查看: 7405|回复: 14
[求助] 42CrMo调质后硬度偏低,返工影响使用吗
发表于 2013-7-12 16:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司供应商做的42CrMo调质,由于设备原因,淬火时卡了一段时间。回火后抽查部分试样,检测发现硬度不足,心部存在大量铁素体。想问下,如果返工的话,是否会影响后续的使用?做的是汽车产品。
发表于 2013-7-12 18:49:54 | 显示全部楼层
我想问下不返工的话,是不是影响后续的使用?
发表于 2013-7-12 18:59:45 | 显示全部楼层
应该返工的。不返工不可以使用的。特别是汽车产品。
签到天数: 25 天
发表于 2013-7-13 10:18:57 | 显示全部楼层
人命关天,现在外表看不出来,不代表长期使用不出问题!还是返工吧,调质工序占总成本的比例不算高。
发表于 2013-7-15 09:37:28 | 显示全部楼层
有质量检测标准的吧,热处理件允许返工1~2次。
 楼主| 发表于 2013-7-15 17:22:07 | 显示全部楼层
我想知道的是如果返工的话,是否影响后续的使用。因为量比较大,如果报废的话成本比较高。硬度低,有铁素体,正常是可以返工,重新奥化后再次高温回火的。但是不知道晶粒长大后对材料的力学性能影响有多大。
发表于 2013-7-15 18:29:18 | 显示全部楼层
晶粒长大根据什么判断的?
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:52:50 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-15 18:29
晶粒长大根据什么判断的?
公司内部对调质后的组织等级是有口头要求的,但是没有明确的文件。一直都是这样约定的,这次返工后发现等级已经在上限了。依据的标准是GB/T 13320-2007。
签到天数: 20 天
发表于 2013-7-21 16:03:52 | 显示全部楼层
不返工肯定不行啊,心部的铁素体强度极差,不耐承重力
发表于 2013-7-23 11:04:18 | 显示全部楼层
是什么工件?热处理返工是正常的。
签到天数: 36 天
发表于 2013-7-23 11:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
可以返工处理,这样的产品不能投入市场使用来自: Android客户端
发表于 2013-7-23 12:50:43 | 显示全部楼层
可以返工的,铁素体性能差
发表于 2013-7-23 12:52:01 | 显示全部楼层
热处理上是允许返工的,而且质量方面来讲,必须返工
发表于 2013-7-23 13:02:17 | 显示全部楼层
要返工的,不返工的话,机械性能达不到,第二个,等第二道工序机械加工完毕,等发现不行就报废了,那损失就大了。
签到天数: 15 天
发表于 2013-9-4 01:12:04 | 显示全部楼层
先正火在调质不就行啦
GMT+8, 2025-7-24 12:30 , Processed in 0.058453 second(s), 22 queries .
