查看: 14642|回复: 7
[铝(合金)] 6060--变形铝合金
签到天数: 973 天
发表于 2013-7-14 08:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:可热处理强化的铝合金
【简介】:6060为Al-Mg-Si系可热处理强化的铝合金。Mg2Si为主要强化相,该合金中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好,工艺性能好,氧化着色性能好。
【参考牌号】:6060
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:0.3-0.6%
Fe:0.1-0.3%
Cu:<0.10%
Mn:<0.10%
Mg:<0.35-0.60%
Cr:<0.05%
Zn:<0.15%
Ti:<0.10%
【热处理方法】:固溶处理温度520℃,退火温度415℃
【其它】:
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=72340
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43188
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48928
4、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42357
5、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36768
【补充内容】:
签到天数: 6 天
发表于 2013-7-22 14:59:57 | 显示全部楼层
Mg 含量 0.35-0.60%  希望修改过来!!
签到天数: 973 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:45:44 | 显示全部楼层
还请看看"GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分"这个标准
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29285
签到天数: 6 天
发表于 2013-7-23 09:42:52 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewt ...
不知道你看了没有,反正我看了,你在看看Mg含量多少的!!! 附图
签到天数: 2647 天
发表于 2013-7-23 18:26:35 | 显示全部楼层
【简介】:
6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用最广泛的合金。 6063、6061用的最多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463。 6063、6060、6463在6系中强度比较低。 6262、6005、6082、6061在6系中强度比较高。特性:中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好,工艺性能好(易挤压出成形)氧化着色性能好。
【参考牌号】:
美国铝业协会(AA) 6060,UNS A96060,ISO R209 AlMgSi
【执行标准】:GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
【化学成分】:
铝 Al(最小值):余量
硅 Si:0.30~0.6
铁 Fe:0.10~0.30
铜 Cu:≤0.10
锰 Mn:≤0.10
镁 Mg:0.35~0.6
铬 Cr:≤0.05
锌 Zn:≤0.15
钛 Ti:≤0.10
未指定的其他元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
发表于 2013-9-3 22:08:45 | 显示全部楼层
这大师们的PK啊。
如果各材料能配上金相就漂亮了。
发表于 2014-9-9 22:28:50 | 显示全部楼层
对应的中国牌号是什么?
发表于 2016-7-24 22:45:47 | 显示全部楼层
好想看看铝合金的相图
GMT+8, 2026-1-29 05:26 , Processed in 0.058440 second(s), 26 queries .
