查看: 9719|回复: 1
[铝(合金)] ZAlSi12--铸造铝合金
签到天数: 973 天
发表于 2013-7-14 15:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:不可热处理强化,该合金的铸造性能优良,无热裂及疏松倾向,气密性较高。其密度小,耐蚀性好,可在受大气.海水腐蚀的环境中使用,可承受工业气氛的环境中浓硝酸、过氧化氢等的腐蚀作用;焊接性能也好。但该合金的力学性能低,耐热性和切削加工性差。
【参考牌号】:ZAlSi12(代号:ZL102),美国牌号:13,英国牌号:LM6
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
硅 Si :10.0-13.0
铝 Al :余量
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.700
铁(金属型铸造): 0.000~ 1.000
铜 Cu :≤0.30(杂质)
锰 Mn:≤0.5(杂质)
镁 Mg:0≤0.10 (杂质)  ZL102铝合金
锌 Zn:≤0.1(杂质)
钛 Ti:≤0.20(杂质)
注:杂质总和:(砂型铸造)≤2.0;(金属型铸造)≤2.2
【热处理方法】:
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥145
伸长率 δ5 (%):≥4
硬度 (HB):≥50(5/250/30)
铸造方法:砂型铸造加变质处理、金属型铸造加变质处理、熔模铸造(F态.SB.JB.RB.KB)
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=66965
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95050
【补充内容】:
发表于 2015-9-19 14:10:13 | 显示全部楼层
链接失效了  怎么回事呢
GMT+8, 2026-1-31 08:15 , Processed in 0.052215 second(s), 25 queries .
