查看: 5615|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:50Cr
签到天数: 2648 天
发表于 2013-7-15 10:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:50Cr,合金结构钢。统一数字代号:A20502
【简介】:
此钢淬透性好,在油中临界淬透直径达14~49mm,在水中临界淬透直径达28~77mm,在油中淬火与回火后能获得很高的强度及硬度,但水淬时有形成裂纹的倾向;在500~650℃范围回火时存在第二类回火脆性倾向;热加工时有白点敏感性。 此钢正火或调质后可切削性良好,退火后的可切削性也较好;钢在冷变形时塑性低,焊接性不好,有形成裂纹的倾向,所以在焊前需预热至200℃左右,而焊后要进行消除应力处理。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.47~0.54
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
伸长率 δ5 (%):≥9
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥49(5)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤229
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):830;冷却剂:油
回火加热温度(℃):520;冷却剂:水、油
【用途】:
这种钢通常是在淬火及回火或调质状态下使用,用以制造受重负荷及摩擦的零件,如热轧用直径在600mm以下的轧辊、减速器轴、齿轮、传动轴、止推环、支承辊的心轴、拖拉机离合器齿轮、柴油机的连杆、螺栓、挺杆和重型矿山机械要求高强度与耐磨的齿轮、油膜轴承套等。在某些情况下,也用来制造要求表面很高硬度及耐磨性的高频表面淬火件。此外,这种钢还可用作中等弹性的弹簧。
【其它】:
【主题链接】:
50Cr合金钢丝双相区球化退火工艺研究
50Cr淬火工艺
50Cr高频和20CrMnTi渗碳淬火那个性能性能更好
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-29 14:48 , Processed in 0.042783 second(s), 22 queries .
