查看: 5710|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:65
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-15 19:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:65,碳素结构钢, 统一数字代号:U20652。中高碳弹簧钢:65号钢
【简介】:
        高强度中碳钢,是一种广泛应用的碳素弹簧钢,经适当的热处理,其疲劳强度与合金弹簧钢相近,并能得到良好的弹性和较高的强度,切削加工性差,淬透性低,截面尺寸大于7~18mm时,在油中不能淬透,水淬易产生裂纹,小型零件多采用淬火,大型尺寸零件多采用正火或水淬油冷,回火脆性不敏感,通常在淬火并中温回火状态下使用,也可在正火状态下使用。
        主要用于制造弹簧垫圈、弹簧环、形卡、汽门弹簧、受力不大的扁形弹簧、螺旋弹簧等,在正火状态下,可制造轧辊、凸轮、轴、钢丝绳等耐磨零件。
【参考牌号】:SWRH67A/WRH67B
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳(C)0.62~0.70,
锰(Mn)0.50~0.80,
镍(Ni)≤0.30,
硅(Si)0.17~0.37,
磷(P)≤0.035,
硫(S)≤0.035,
铬(Cr)≤0.25
铜(Cu)≤0.25
【热处理方法】:
810℃正火,淬火温度780-830℃,油或水冷却;回火温度400-600℃。
【其它】:
未热处理≤255;
退火钢≤229
【主题链接】:
关于65#的退火问题
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=69065
65#锰钢(1.8MM板材)淬火工艺
65#钢线的球化退火的工艺是怎样的?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=69065
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-30 21:32 , Processed in 0.041153 second(s), 21 queries .
