查看: 5891|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:70
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-15 19:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:70,碳素结构钢, 统一数字代号:U20702
【简介】:
         性能和65钢相近,但其强度和弹性均比65钢稍高。由于淬透性低,直径大于12~15mm不能淬透。
         仅适用于制造强度不高、截面尺寸较小的扁形、圆形、方形弹簧、钢带、钢丝、车轮圈、电车车轮及犁铧等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.67~0.75
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
【其它】:
未热处理≤269;
退火钢≤229
【主题链接】:
70#钢回火 韧性不够
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=69065
看看70#钢组织
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=69065
紧急求助:有谁知道70#钢丝热处理详细工艺。或是整体工艺?
直径1.5mm的70#钢丝,做成夹簧后需要回火,温度和时间是?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=69065
70#C的S形弹簧的回火温度要多少
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=69065
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-30 05:37 , Processed in 0.042649 second(s), 21 queries .
