查看: 7535|回复: 0
[合金钢] 工具钢:SKH2
签到天数: 95 天
发表于 2013-7-16 23:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:SKH2工具钢
【简介】:SKH2常用的钨系高速钢的一种,它属于莱氏体钢,是高速钢应用最长久的一种。和其它高速钢一样,常被称为“白钢”“锋钢”或“风钢”(空冷即可淬火)。
【参考牌号】:
【执行标准】:日本国家标准JIS G4403
【化学成分】:
碳C:0.7--0.8%
钨W:17.5--19%
钒V:1.0--1.4%
铬Cr:3.80--4.4%
硅Si:小于0.4%
锰Mn:小于0.4%:
钼Mo:小于0.3%
【热处理方法】:
    热处理工艺为800一840预热,从1270一1280度分级淬火,分级温度为580一620,然后再560度进行三次回火,回火时保温1小时.
    SKH2含大量的合金元素:塑性差,导热性差,在快速加热时的热应力使之变形开裂,所以要在加热到淬火温度1270一1280度在800一840预热,对形状复杂者,还应在500一650增加一次预热.V,W等起主要起提高红硬性的元素要很高的温度下才溶解,但过高的温度又会使晶粒粗大,且W等合金元素都缩小A区,使得共析与共晶温度提高,因而选择1270一1280度.采用直接空冷,会析析出二次碳化物,从而降低钢的红硬性.
    淬火后的组织为M十碳化物十残余A(多达30%)在550一570度回火析出WC等引起二次硬化,A分解,析C,降低合金元素含量,使Ms上升,从而造成二次淬火,一次回火,还有15%的残余A,二次回火残余A3%一5%,
    三次回火,只有1%一2%,最终得回火组织M十碳化物十极少量残余.
【其它】:
红硬性:
切削温度540度时,硬度可保持HRC66
切削温度600度时,硬度可保持HRC63
优点:通用性强,工艺成熟
缺点:碳化物偏析严重,热塑性低,刀具硬度和红硬性满足不了加工特硬和特韧材料。合金元素含量多,成本高。
切削速度:80米/秒(600摄氏度)。
用途:形状复杂的小型刀具。
【主题链接】:
BBS无相关主题
【补充内容】:
SKH2钢的性质与加工工艺
SKH2 - 成分特点
SKH2在钢中,碳主要与铬、钨、钼和钒(碳化物的形成元素)等形成碳化物,以提高硬度、耐磨性及红硬性。钨是提高红硬性的主要元素,它在钢中形成碳化物。加热时,一部分碳化物溶入奥氏体,淬火后形成含有大量钨及其他合金元素、有很高回火稳定性的马氏体。在回火时,一部分钨以碳化物的形式弥散析出,造成二次硬化。在加热时,未溶的碳化物则起到阻止奥氏体晶粒长大的作用.钒能显著地提高高速钢的红硬性、硬度及耐磨性。钒形成的碳化物在加热时,部分溶入奥氏体,回火时以细小的质点弥散析出,造成二次硬化而提高钢的红硬性。铬在高速钢中主要是增加其淬透性,同时还能提高钢的抗氧化脱碳和抗腐蚀能力。钴也能显著提高钢的红硬性及硬度。
SKH2 - 组织结构
SKH2的铸态组织包括呈骨骼状的、碳化物片状与马氏体或屈氏体相间排列的莱氏体,以及黑色组织(δ偏析)和白色组织(马氏体和残余奥氏体)。高速钢的铸态组织和化学成分尤其不均匀,而且热处理也不能改变,因而必须进行压力加工,将粗大的共晶碳化物打碎,并使其均匀分布,然后再用以制造各种刃具及模具
SKH2 - 锻造工艺
高速钢加热时很容易发生过烧,接近此温度范围的锻造很容易出现碎裂,应严格控制其加热温度。
锻造温度范围
SKH2属于高合金钢,其特点是升温速度慢,锻造温度范围窄。始锻温度为1100~1150°C,终锻温度为900~950°C。
加热时间的确定
SKH2钢的导热性差,一般需分段加热。低温段加热温度为800~900°C,加热时间一般按1mi n/ mm计算。高温时快速加热,加热时间一般按0. 5mi n/ mm计算。加热时,为了防止过热或过烧,要严格控制上限温度。同时,炉内的坯料要装炉适量,还要不停地翻转,以使其内外温度均匀。
GMT+8, 2025-6-29 21:08 , Processed in 0.048632 second(s), 25 queries .
