用户名  找回密码
查看: 4667|回复: 4
[讨论] AISI 4130 回火工艺
发表于 2013-7-17 08:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我们公司的4130材料的冲击功一直不稳定,存在两高一低的现象,请问4130存在高温回火脆性吗,回火需要快冷吗?如果需要的话,采用什么方式?水冷还是风冷?目前我们采用的是空冷。
发表于 2013-7-17 09:08:49 | 显示全部楼层
4130是美国钢号,类似于国内的30Cr。当在450-550之间回火时,4130具有不可逆回火脆性。
预防措施:1)淬火速度要快,防止M23C6碳化物的析,它们是该钢号回火脆性的源头; 2)回火后冷却速度要快,视车间情况可采用水冷,或在出炉口放个大功率工业风扇。
签到天数: 66 天
发表于 2013-7-17 11:32:16 | 显示全部楼层
预防措施:1)淬火 ...
  4130好像类似于国内的30CrMo 吧?
 楼主| 发表于 2013-7-17 12:46:09 | 显示全部楼层
4130存在高温回火脆性吗?我们的回火温度在650℃~704℃之间。
签到天数: 89 天
发表于 2013-7-17 13:12:41 | 显示全部楼层
30Cr好像不存在回火脆性吧。40Cr在300-370存在不可逆回火脆性,在450-650存在可逆回火脆性。
GMT+8, 2025-7-12 05:41 , Processed in 0.049804 second(s), 25 queries .
