查看: 6360|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:65Mn
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-17 20:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:65Mn,碳素结构钢, 统一数字代号:U21652
【简介】:
             高锰弹簧钢,具有高的强度和硬度,弹性良好,淬透性较好,适于油淬、水淬易产生裂纹,直径大于80mm的零件常采用水淬油冷,但热处理后有过热敏感性及回火脆性,退火后的切削性尚好,冷作变形塑性较差,焊接性能不好,一般不适于作焊接构件,通常在淬火,中温回火状态下应用。
             经淬火及低温回火或调质、表面淬火处理,用于制造受摩擦、高弹性、高强度的机械零件,如收割机铲、犁、切碎机切刀、翻土板、整地机械圆盘、机床主轴、机床丝杠、弹簧卡头、钢轨、螺旋滚子轴承的套圈,经淬火、中温回火处理后,用于制造中等负载的板弹簧(厚度5~15mm),螺旋弹簧(直径7~20mm)、弹簧垫圈、弹簧卡环、弹簧发条轻型汽车的离合器弹簧、制动弹簧、气门弹簧。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.62~0.70
硅Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.90~1.20
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
淬火830℃±20℃,油冷; 回火540℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
临界点温度(近似值)Ac1=726℃,Ac3=765℃,Ar3=741℃,Ar1=689℃,Ms=270℃。
正火规范:温度810±10℃,空气冷却。
淬火、回火规范:淬火温度830±10℃,油冷却;回火温度540℃±10℃,水、油冷却。
退火工艺:
         传统周期性球化退火工艺,退火温度750℃,保温2h,炉冷到温度(680±10)℃,保温3h,再炉冷到550℃以后,出炉空冷。生产效率低,氧化脱碳率达22%-40%,表面硬度及弹性达不到要求。
         不完全退火新工艺,退火温度(740±10)℃,保温4h,炉冷到550℃以后,出炉空冷。抗拉强度600-620Mpa、伸长率53.5%-40%,硬度209-214HBW金相组织为球化珠光体+少量点状珠光体,缩短了生产周期,节省能源。
         退火温度(860±10)℃,保温45-60min,炉冷到(750±10)℃,保温3-3.5h,在炉冷至650-660℃以后,出炉堆冷或入保温坑缓冷。金相组织符合要求:珠光体组织2.5-6级,以4级左右为佳,该工艺提高效率80%-100%。
【其它】:
        热轧硬度:240~270HB
        冷轧软态硬度:190~220HB
        冷轧硬态硬度:300~340HB
【主题链接】:
65MN
65Mn锯片
关于65Mn淬火温度与晶粒度问题
65Mn钢热处理工艺的改进
65Mn热处理后的组织
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-31 12:48 , Processed in 0.041132 second(s), 21 queries .
