查看: 5409|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:40CrMn
签到天数: 2649 天
发表于 2013-7-18 13:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:40CrMn,是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。统一数字代号:A22402。
【简介】:
淬透性好,强度高。可替代42CrMo和40CrNi
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.37~0.45
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.90~1.20
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.90~1.20
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
伸长率 δ5 (%):≥9
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤229
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):840;冷却剂:油
回火加热温度(℃):550;
【用途】:
制造在高速和高弯曲负荷工作条件下泵的轴和连杆、无冲力冲击负荷的齿轮泵、水泵转子、离合器、高压容器盖板的螺栓等。
【其它】:
【主题链接】:
40CrMn调质工艺
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-31 08:24 , Processed in 0.044237 second(s), 24 queries .
