查看: 5067|回复: 0
[合金钢] 弹簧钢:60Si2MnA (A11603)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-18 20:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:60Si2MnA,弹簧钢, 统一数字代号:A11603;弹簧钢:60Si2MnA
【简介】:
             60si2mna强度.硬度.弹性和淬透性均比65号钢高,具有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬有形成裂纹倾向。退火态可切削性尚可,冷变形塑性低,焊接性差。 受中等载荷的板弹簧,直径达7-20mm的螺旋弹簧及弹簧垫圈.弹簧环。高耐磨性零件,如磨床主轴.弹簧卡头.精密机床丝杆.切刀.螺旋辊子轴承上的套环.铁道钢轨等。
60Si2MnA合金元素含量低,淬透性比 60Si2Mn高,韧性塑性也较高,脱碳倾向小,回火稳定性良好,热加工性能好、成本低。60si2mna弹簧钢,锰提高淬透性,φ12mm的钢材油中可以淬透,表面脱碳倾向比硅钢小,经热处理后的综合力学性能优于碳钢,但有过热敏感性和回火脆性。
【参考牌号】:SUP6/SUP7、60SiCr7、61SC7、61SiCr7
【执行标准】:GB/T 1222-2007 弹簧钢
【化学成分】:
碳 C :0.52~0.60
硅 Si:1.5~2.0
锰 Mn:1.00~1.30
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.35
镍 Ni:≤0.35
铜 Cu:≤0.25
钒 V :0.08~0.16
硼 B :0.0005~0.0035
【热处理方法】:
热处理规范:淬火860℃±20℃,油冷; 回火460℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
AC1-755,Ac3-770,Ms-300~305
退火;750C-炉冷-HBS≤222
正火;830~860C-空冷-HBS≤302
淬火;870C-油-HRC>61
不同温度回火后的硬度值HRC:150C-61,200C-60,300C-56,400C-51,500C-43,550C-38,
600C-33,650C-29
常用回火温度430~480C,水或空气,HRC45~50
【其它】:
           热轧,≤321HB
           冷拉+热处理,≤321HB
【主题链接】:
60Si2MnA的折弯问题
60Si2MnA
弹簧钢60Si2MnA 热处理的疑惑?
国产60Si2MnA弹簧钢表面脱碳层照片
热轧态的60Si2MnA如何能腐蚀显示原铸态晶界、P偏析
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-29 21:19 , Processed in 0.043318 second(s), 21 queries .
