查看: 6327|回复: 10
[讨论] 高强度钢制作螺栓的问题
发表于 2013-7-19 09:28:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为高压容器上的法兰做了螺栓。热处理后试棒有1600MPa,延伸率10%,做成M10的螺栓后,强度相同,但是没有任何延伸率,拉伸时直接在拉伸力最高点脆断,没有出现颈缩。看金相上面断后的裂纹沿晶和穿晶断裂都有属于脆性断裂,组织是保留马氏体位向的回火屈氏体,电子显微镜是准解理断口。
想请教一下各位老师,为什么同样的材料同炉热处理后,加工成试棒和螺栓后会有那么大的区别?
发表于 2013-7-19 12:28:08 | 显示全部楼层
请问下你是用的什么材料来做的螺栓。
试样和螺栓成品不同的是机械加工螺栓会照成表面出现微裂纹或者局部应力集中。成品的性能与试样就会产生差别。
 楼主| 发表于 2013-7-19 19:43:35 | 显示全部楼层
爽爽贼 发表于 2013-7-19 12:28
请问下你是用的什么材料来做的螺栓。
试样和螺栓成品不同的是机械加工螺栓会照成表面出现微裂纹或者局部 ...
材料是单位特别定的低合金高强度钢。
纵向解剖了一个螺栓,没观察到微裂纹。断裂位置有的在螺栓的根部,有的在螺纹位置,所以车螺纹产生微裂纹基本可以排除。把一个加工好的螺栓再用500度退火2小时空冷,也是同样的结果,所以也不像是应力集中的原因
签到天数: 30 天
发表于 2013-7-21 22:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
           这种材料的回火脆性温度是多少,你的回火温度是多少?
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-22 10:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
硬度多少,是不是回火时间短了,金相应该是回火索氏体,
发表于 2013-7-23 16:59:47 | 显示全部楼层
材料是单位特别定的低合金高强度钢.具体是什么材料?35Cr/40Cr ?车加工出来的螺栓牙底无R角(车刀的关系)热处理应力集中在一起。如果螺栓是搓丝出来的效果会好些,另外脆断现象还和热处理工艺有关.。
 楼主| 发表于 2013-7-23 18:55:31 | 显示全部楼层
非罗丝 发表于 2013-7-23 16:59
材料是单位特别定的低合金高强度钢.具体是什么材料?35Cr/40Cr ?车加工出来的螺栓牙底无R角(车刀的关系)热处 ...
螺栓最下面有一段螺杆,螺杆和底部链接出位R2的圆角。
另外,热处理后材料是有延伸率的。同一炉号材料,一同热处理(盐浴炉,油淬,480度回火)后的棒料,随机抽取两根,做成拉伸试样拉断时有颈缩,延伸率12%;做成螺栓拉断时无有颈缩核延伸率。所以不知道热处理的问题在哪里。
 楼主| 发表于 2013-7-23 18:57:46 | 显示全部楼层
回火脆和拉伸试样脆不脆应该没有联系的吧。回火脆只是冲击韧性,我现在是螺栓拉伸没有延伸率,而做成拉伸试样有延伸率
 楼主| 发表于 2013-7-23 19:00:21 | 显示全部楼层
硬度HRC48.5。试棒抗拉强度1650MPa,延伸率12%
             螺栓抗拉强度1620MPa
回火时间没有关系,找了同一批的螺栓再480度回火2h,结果一样。金相回火屈氏体
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-24 11:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
能不能看看晶粒度几级啊,
钢铁医生--淬火冷却技术
签到天数: 69 天
发表于 2013-7-28 22:01:39 | 显示全部楼层
1  这么高的强度级别做螺栓怎么预防和解决延迟开裂问题?
2  螺栓实物断在哪里?是光杆部位还是螺牙部位?如果是螺牙部位没有测到延伸率正常。
GMT+8, 2025-7-2 06:47 , Processed in 0.056973 second(s), 25 queries .
