查看: 7620|回复: 0
[铝(合金)] 5454--变形铝合金
签到天数: 973 天
发表于 2013-7-19 11:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:防锈铝合金
【简介】:5454合金为热处理不强化的从Al-Mg合金,主要成分(质
量分数)为Mg=2.0-3.0%,加存少量Mh或Cr,用Ti细化晶粒。该合金强度较低,塑性较高,抗蚀性和可焊性较好,适于海洋性气氛中工作。
    主要组成物为为α(Al)和β(Mg6Al8)和MnAl6,可能的杂质相为Mg2Si、FeAl3、TiAl3等。
【参考牌号】:5454
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:<0.25%
Fe:<0.40%
Cu:<0.10%
Mn:0.5-1.0%
Mg:2.4-3.0%
Cr:0.05-0.20%
Zn:<0.25%
Ti:<0.20%
【热处理方法】:
熔炼温度700-750℃,铸造温度710-720℃。
退火温度345℃,不需要保温。
热加工温度260-510℃。
【其它】:
加工材有薄板和厚板,挤压线材、棒材、型材和管材,挤压无缝管,冷凝器管,带夹层的整套冷凝器管,焊接管等。主要用途为焊接结构、压力容器、海洋用管等。
【主题链接】:
暂无
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-29 05:51 , Processed in 0.040090 second(s), 21 queries .
