查看: 5932|回复: 1
[合金钢] 合金结构钢:20CrMnMo
签到天数: 2649 天
发表于 2013-7-20 17:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20CrMnMo是一种合金结构钢的牌号。统一数字代号:A34202。
【简介】:
高强度的高级渗碳钢。强度高于15CrMnMo,塑性及韧性稍低,淬透性及力学性能比20CrMnTi高,淬火低温回火后具有良好的综合力学性能和低温冲击韧度。渗碳淬火后具有较高的抗弯强度和耐磨性能,但磨削时易产生裂纹。焊接性不好,适于电阻焊接,焊前需预热,焊后需回火处理。切削加工性和热加工性良好。
20CrMnMo是国家标准规定的一种合金结构钢的牌号,是一种高强度的渗碳钢。
先进行渗碳热处理,再淬火加热温度850℃、油冷;200℃回火、空冷。淬火低温回火后具有良好的综合力学性能和低温冲击韧度;渗碳淬火后具有较高的抗弯强度和耐磨性能。常用于制造高硬度、高强度、高韧性的较大重要渗碳件,如曲轴、凸轮轴、连杆、齿轮轴、齿轮、销轴等。
渗碳淬火后硬度高时磨削时易产生裂纹。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.17~0.23
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.90~1.20
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:1.10~1.40
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钼 Mo:0.20~0.30
【力学性能】:
抗拉强度(σb/MPa):≥1180屈服点(σs/MPa):≥885
断后伸长率(δ5/%):≥10
断面收缩率(ψ/%):≥45
冲击吸收功(Aku2/J):≥55
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤217
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油
回火加热温度(℃):200;
【用途】:
常用于制造高硬度、高强度、高韧性的较大重要渗碳件(其要求均高于15CrMnMo),如曲轴、凸轮轴、连杆、齿轮轴、齿轮、销轴,还可代替12Cr2Ni4使用。
【其它】:
【主题链接】:
20CrMnMo试样热处理
渗碳热处理20CrMnMo
20CrMnMo硬度问题
20CrMnMo裂纹问题
20CrMnMo的C曲线和S曲线
20CrMnMo渗碳淬火主轴淬火开裂问题
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
签到天数: 28 天
发表于 2014-7-16 20:54:51 | 显示全部楼层
“先进行渗碳热处理,再淬火加热温度850℃、油冷;200℃回火、空冷。”
请教CEO,这句话是做力学性能试验之前的热处理制度吗?如果是,先进行渗碳,请问渗碳热处理的质量要求是什么?(渗碳层深度多少为好?)
GMT+8, 2026-1-31 00:52 , Processed in 0.046524 second(s), 24 queries .
