查看: 6953|回复: 0
[合金钢] 高合金粉末冶金高速钢:ASP-60
签到天数: 99 天
发表于 2013-7-21 17:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:ASP-60高合金粉末冶金高速钢
【简介】:
产自瑞典,是一种经粉末冶金ASP工艺制造的含高碳高钒的高合金粉末冶金高速钢,通过奥氏体化可以得到非常高的硬度和抗压强度,它拥有同其他ASP系列材料一样好的热处理尺寸稳定性。其特点为:
★极高的耐磨性
★极高的抗压强度
★良好的淬透性
★良好的韧性
★良好的热处理稳定性
★非常好的回火稳定性
出厂状态:HB340
相当布德鲁斯Buderus标准:323
相当日立hitachi标准:HAP10
ASP-60虽然也是高合金钢,但它也具有很高的韧性。ASP-60还具有非常好的红硬性,它的机加工性能低于其他的低合金高速钢,但耐磨性能高于同类高合金高速钢(稍逊色于ASP30)。
【参考牌号】:
【执行标准】:
【化学成分】:
C 2.3
Cr 4.2
Mo 7.0
W 6.5
V 6.5
Co 10.5
【热处理方法】:
软化退火
在保护气氛下,加热至850 - 900°C。在炉中,以 10°C/h的速度冷却到700°C,然后空冷。
去应力回火
工件经粗加工后,加热到600 - 700°C, 保温2小时,缓慢冷却至500°C,然后空冷。
淬火
预热温度: 450 - 500°C 和 850 - 900°C,奥氏体化温度: 1100 - 1180°C, 根据所需最终
硬度,见下表。
工件在淬火过程中应避免脱碳和氧化。
经不同的奥氏体化温度淬火并3次560°C回火保温1小时的硬度
硬度HRC   奥氏体化温度°C
62            960
64            1000
66            1070
68            1150
69            1180
【其它】:
【主题链接】:
[求助] ASP-60热处理能达到多少硬度
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64695
[讨论] ASP-60冷作模具钢材粉末高速钢
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=133358
[求助] ASP-60刀具热处理工艺
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40114
【补充内容】:
物理性能
温度:20℃ 400℃ 600℃
密度:Kg/m3 7980 7870 7805
弹性系数:MPa 230,000 205,000 184,000
热传导系数:W/m℃ 24 28 27
比热:J/Kg℃ 420 510 600
不同温度内的热膨胀系数 温度范围 热膨胀系数
20-100℃ 10.8*10-6
20-300℃ 11.7*10-6
20-200℃ 1.1*10-6
20-400℃ 12.0*10-6
20-220℃ 11.3*10-6
100-200℃ 11.4*10-6
20-240℃ 11.3*10-6
GMT+8, 2026-1-30 06:14 , Processed in 0.050889 second(s), 25 queries .
