查看: 5502|回复: 7
[求助] 20CrNi2Mo的机械性能试验如何达标
发表于 2013-7-22 17:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有材料为20CrNi2Mo的试棒,直径30,长度180的。机械性能要求:Rm ≥980MPa,A5 ≥15%,Z ≥40%,Akn ≥55J(室温)。
试棒处理如下:920度保温2小时正火,650度高回2小时,840度保温1小时淬油,强烈搅拌至冷透,200度回火15h,回火出来硬度41-43HRC,机械性能入下:Pm:1265MPa    PR:1001MPa    A5:11.5%   Z:55%。
现在A5不合格,试棒需要返工,求助各位大神,应该怎么做才能把A5达到15%?是不是淬的硬度太高了,回火出来都HRC40+,以前做的17cr2ni2mo的试棒,客户做机械性能说拉不动,拉伸时试棒打滑,硬度有时都HRC45了。
求大神指点,谢谢!
签到天数: 28 天
发表于 2013-7-22 20:38:36 | 显示全部楼层
升高回火温度哇,将强度下调,试试。
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:29:57 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2013-7-22 20:38
升高回火温度哇,将强度下调,试试。
升高到多少温度比较合适?以前有做过20crmnmo的,各个温度段都试过,就是断后伸长率(A5)差点。淬火温度840会不会高了点,820会不会更合适点?
签到天数: 161 天
发表于 2013-7-22 22:00:01 | 显示全部楼层
楼主现在的抗拉强度有点高,建议将抗拉强度控制在1035-1172MPa之间,硬度控制在36-37HRC,希望我的建议对楼主有所帮助
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:12:51 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2013-7-22 22:00
楼主现在的抗拉强度有点高,建议将抗拉强度控制在1035-1172MPa之间,硬度控制在36-37HRC,希望我的建议对楼主 ...
好的,谢谢您。希望返工后能合格。
签到天数: 161 天
发表于 2013-7-22 22:16:41 | 显示全部楼层
justdxd 发表于 2013-7-22 22:12
好的,谢谢您。希望返工后能合格。
楼主合格后能否将工件的机械性能具体数据告知在下,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:22:14 | 显示全部楼层
好的,不过需要等几天,试棒要后天才有时间淬火。
签到天数: 15 天
发表于 2013-9-4 01:15:22 | 显示全部楼层
你的心部硬度拿不到 水淬火 没事 不会开裂 我家的试棒全这么做 900正火 880淬火
GMT+8, 2025-7-25 21:25 , Processed in 0.050544 second(s), 22 queries .
