楼主: 深井炉
[讨论] 42CrMo管件调质工艺
发表于 2013-7-29 11:43:40 | 显示全部楼层
还是PAG淬火液保险,能控制冷速,浓度4%----8%。850℃淬火,保温50-75分钟。回火620±20℃,回火时间为淬火时间的1.3——1.5倍
发表于 2013-7-29 12:50:10 | 显示全部楼层
用水基淬火液,Q850+T620,因为壁厚小,所以一定要控制入介质时间不能太长,前面有人提到垂直加热,这个是非常有效的,具体看你们的生产条件了
签到天数: 55 天
发表于 2013-7-29 18:38:24 | 显示全部楼层
ylj_323 发表于 2013-7-26 07:47
是的!这个可以预防开裂,最高淬火温度不要超过820度,50大的轴在810淬火最佳
这样做性能不行,有未溶铁素体,标准的“伪调质”
发表于 2013-7-31 10:04:15 | 显示全部楼层
直接水淬风险太高,建议采用水基淬火液!
发表于 2013-7-31 16:13:11 | 显示全部楼层
加热保温时间足够,未铁素体也极少数,影响不算很大??
GMT+8, 2025-6-29 12:43 , Processed in 0.040557 second(s), 18 queries .
