查看: 9349|回复: 15
[求助] 亚温淬火问题
签到天数: 96 天
发表于 2008-2-29 11:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批活,厚度8mm,由于厚度正好是淬火开裂的临界尺寸,45#材质,盐水淬火.正常工艺开裂太多.有时达到30%.
我做了好多实验,按照资料上的亚温淬火,用790淬火,400回火,发现回火硬度很不规律,有的时候根本没硬度了
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-2-29 11:42 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2008-2-29 11:32:21 | 显示全部楼层
亚温淬火是可行的。780度也可以。保温时间要稍微延长一点。但是你的问题不一定是保温时间的问题,可能是其他问题:冷却控制、回火温度、冷却介质、测量、表面脱碳等等因素引起的。
ehai237 + 5 感谢支持!
签到天数: 119 天
发表于 2008-2-29 11:40:46 | 显示全部楼层
亚温淬火应注意产品的保温时间和淬火时应注意转移的速度要快(如果是盐浴炉或箱式炉的话)。还有要注意防止脱碳和淬火介质是否满足产品的冷却性能(盐水淬火应注意浓度和介质的温度),有搅拌装置的话更佳。
ehai237 + 5 感谢支持!
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2008-2-29 12:57:07 | 显示全部楼层
应该是转移的时候用的时间太长了
发表于 2008-2-29 13:55:48 | 显示全部楼层
既然可用400回火,可见硬度要求不是很高。
8MM厚,温度高点,下淬火油试一下。
签到天数: 502 天
发表于 2008-2-29 14:31:00 | 显示全部楼层
回复 #5 正火 的帖子
同意5楼观点.但采用亚温淬火,转移要迅速,回火及时.
发表于 2008-3-1 13:05:36 | 显示全部楼层
正确领会淬火机理,并采取适当的措施防范,工件是没有所谓临界淬裂尺寸这个概念的。
从楼主的回火温度来看,要求的硬度应该在45HRC左右,可以说是要求不低了。
批量生产时成功的机率是不大的。
1.淬火时仅行车的升降就是要考虑的问题,每次行车下降的深度不一样,都会导致淬火成品率的显著变化,这些是必须要注意的,并且是应该引起足够的重视的。这样的产品应该严格控制下水冷却的总时间(包括行车升降的时间都必须计算在内)。
2.工件出炉后的堆放问题,如果过于密集也要导致部份工件无法淬火。
ehai237 + 10 有效答疑!
发表于 2008-3-2 08:36:13 | 显示全部楼层
回火硬度很不均匀,最大的可能是工件加热不透或转移时间过长.
发表于 2008-3-3 09:05:53 | 显示全部楼层
我也认为用油淬可以满足你的要求。
发表于 2008-3-6 12:12:52 | 显示全部楼层
我也觉得你可以用400回火,说明工件硬度要求不是很高。
你还是正常加热,淬火不妨用油淬
至于你说的回火后硬度不均,我认为原因可能是工件装量太多,淬火出来就不均。
发表于 2008-3-7 16:16:03 | 显示全部楼层
亚温淬火,加热时间很重要。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-3-28 18:30 编辑 ]
发表于 2008-3-9 09:54:56 | 显示全部楼层
我们是采用780度的,保温时间适当长一些,很稳定的,特别是变形小.
发表于 2008-3-9 12:12:41 | 显示全部楼层
亚温淬火不错的.780~790度都也可以。但是,保温时间必需延长一点。
发表于 2008-3-14 17:46:50 | 显示全部楼层
有台阶吗?没正常淬火,840保温50分钟,出炉预冷,盐水过油!!!
发表于 2008-3-14 17:51:00 | 显示全部楼层
有台阶吗?没有的话正常淬火,840保温50分钟,出炉预冷,盐水过油!!!
控制住在盐水里的出水时间哦!
要么考利含炭量,高的话改清水!!
签到天数: 138 天
发表于 2008-3-14 17:59:11 | 显示全部楼层
如果淬火介质混入其它杂质,淬出的工件硬度也是不均匀的,可重新配制淬火介质试试,770度亚温淬火我们都干过,能达到要求。
GMT+8, 2025-7-22 14:35 , Processed in 0.059129 second(s), 22 queries .
