查看: 5493|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML30Mn(U41302)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-25 21:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML30Mn:调质型冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:U41302
【简介】:冷变形塑性好,强度和淬透性比ML30钢均有所提高,切削加工性良好,有过热敏感性及回火脆性倾向。
【用途】:用于制作要求强度较高的螺栓、螺钉、螺母等紧固件。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.27~0.34
硅 Si:≤0.25
锰 Mn:0.60~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥490(50)
屈服强度 σs (MPa):≥294(30)
伸长率 δ5 (%):≥21
断面收缩率 ψ (%):≥50
硬度:(热轧)≤179HB,压痕直径≥4.5mm
【热处理方法】:
加热到较AC3 临界点高30~50℃的温度,保温时间不少于30min,空冷。
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-31 08:16 , Processed in 0.040748 second(s), 21 queries .
