查看: 5116|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML35CrMo(A30354)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-26 20:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML35CrMo:调质型冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A30354
【简介】:冷变形塑性中等,具有高的强度和韧性,在高温下有高的持久强度和蠕变强度,疲劳强度较高,淬透性较好,切削加工性中等。
【用途】:用于工作温度450℃以下的锅炉用螺栓,500℃以下用的螺母等。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.32~0.40
硅 Si:≤0.30
锰 Mn:0.60~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬Cr:0.80~1.10
钼Mo:0.15~0.25
【力学性能】:
抗拉强度 σb(MPa):≥981(100)
屈服强度 σs(MPa):≥834(85)
伸长率 δ5(%):≥12
断面收缩率 ψ(%):≥45
冲击韧性值 αkv(J/cm2):≥78(8)
硬度:退火,≤229HB,压痕直径≥4.0mm
【热处理方法】:
淬火850℃,油冷;回火550℃,水或油冷。
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-29 19:42 , Processed in 0.038981 second(s), 21 queries .
