查看: 5354|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML35B(A70354)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-27 19:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML35B:含硼冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A70354
【简介】:具有良好的韧性和强度配合,强度高于35钢,加入了硼改善材料的渗碳性能,可以做调质处理,热处理效果明显。
【用途】:用于制作螺栓、轴销以及要求强度高的紧固件等。
【参考牌号】:10B35
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.32~0.39
硅 Si:≤0.40
锰 Mn:0.50~0.80
硼B:0.0005~0.0035
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
Alt:不小于0.02
【力学性能】:
退火状态:
抗拉强度 σb (MPa):不大于570
断面收缩率 ψ (%):不小于62
【热处理方法】:
淬火850℃,水冷。
【参考文献】:百度搜索
【补充内容】:
GMT+8, 2026-1-30 04:43 , Processed in 0.040700 second(s), 21 queries .
