查看: 12785|回复: 12
[其它] [灰铸铁HT]灰铸铁HT200
发表于 2013-7-28 08:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:HT200;这种铸铁中的碳大部或全部以自由状态的片状石墨存在,其断口呈灰色,故称为灰铸铁。它有一定的力学性能和       良好的被切削加工性。
【简介】:强度、耐磨性、耐热性均较好,减振性也良好;铸造性良好,需要进行人工时效处理。
【用途】:可用于较高强度的铸件,基体组织为珠光体。
【执行标准】:GB7216-87;GB5675-85.GB9439-88
【化学成分】:
碳C:2.5%---4%
硅Si:1.0---3.0%
锰Mn:0.2---1.0%
磷P:0.002---1.0%
硫S:0.02---0.25%
【力学性能】:
抗拉强度:≥200MPa
抗弯强度:≥392MPa
抗压强度:≥735MPa
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、石墨化退火、正火、表面淬火等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
签到天数: 872 天
发表于 2013-8-13 10:03:51 | 显示全部楼层
请问珠光体含量、磷共晶含量和碳化物含量是否有标准值?客户要求HT200的产品正火后珠光体90%,磷共晶含量和碳化物含量小于3%,是否可以达到?谢谢!
签到天数: 2753 天
发表于 2013-8-14 03:20:36 | 显示全部楼层
补充:该材料的现行标准:GB/T 9439-2010 灰铸铁件
签到天数: 2753 天
发表于 2013-8-14 03:24:37 | 显示全部楼层
ZJSUNL 发表于 2013-8-13 10:03
请问珠光体含量、磷共晶含量和碳化物含量是否有标准值?客户要求HT200的产品正火后珠光体90%,磷共晶含量和 ...
具体的要求由零件的技术要求决定,执行标准是GB/T 7216-2009 灰铸铁金相检验
发表于 2013-8-16 17:59:14 | 显示全部楼层
请问表面淬火是什么意思?是高中频呢还是一般的整体淬火?
 楼主| 发表于 2013-8-17 07:27:37 | 显示全部楼层
是的高中频均可。但最好是油淬。
发表于 2013-8-17 16:34:13 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-8-17 07:27
是的高中频均可。但最好是油淬。
高中频淬油,工人操作是很麻烦的,必须是浸淬,无法喷淬,劳动强度很大,为何不整体加热淬火呢?
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:13:22 | 显示全部楼层
你的问题换种说法:感应淬火和整体淬火的区别?或感应淬火和整体淬火的优缺点?
发表于 2013-9-5 19:20:37 | 显示全部楼层
各有优点,肯定不一样的结果。
发表于 2013-9-9 09:48:31 | 显示全部楼层
现标准中铸铁的硬度与厚度的一个曲线图(一个大概值),而不是很明确的数字,不知道专家能否给讲解下。
发表于 2013-9-9 09:50:13 | 显示全部楼层
灰铁硬度的划分与强度的划分不太一样,两者是不是应该有关联,还有专家指教。
签到天数: 2753 天
发表于 2013-9-10 04:24:36 | 显示全部楼层
判断铸件质量合格与否的唯一标准是力学性能,金相组织是质量控制的一个方面。
发表于 2013-9-10 08:40:21 | 显示全部楼层
专家,我说的是硬度方面,与金相没有关系,尤其是在抗拉试棒不是很能代表本体的时候,硬度是很有力的控制参数,不知道专家有没有时间详细的回答下我昨天问的问题,谢谢!
签到天数: 2753 天
发表于 2013-9-10 10:17:33 | 显示全部楼层
2010年的灰铁新标准与GB/T 9439-1988相比
主要技术内容的修订
——增加了两个牌号;
——增加了拉伸试样规格;
——增加了取样批次的规定;
——增加了灰铸铁件壁厚和硬度的对应值;
——增加了硬度和抗拉强度的关系图;
——增加了壁厚和抗拉强度的关系图;
——删除原标准的附录D,增加新的附录D
楔压强度。
标准规定:铸件的力学性能是以硬度还是抗拉强度作为验收指标,应该在订货协议中明确规定。您的意思如果抗拉强度不合格,硬度合格,能判定合格吗?我认为要看该零件的验收技术条件。
题外话:我在柴油机厂工作过几十年,从事过球墨铸铁件的热处理工作,虽然灰铁件产量很大,但没有花精力去研究,我们的灰铁件主要是柴油机的机体,气缸等。气缸是用硬度作为验收指标的。个人意见,不足为凭。
GMT+8, 2026-1-31 11:51 , Processed in 0.058059 second(s), 21 queries .
