查看: 5619|回复: 0
[其它] [灰铸铁HT]灰铸铁HT250
发表于 2013-7-28 08:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:HT250;这种铸铁中的碳大部或全部以自由状态的片状石墨存在,其断口呈灰色,故称为灰铸铁。它有一定的力学性能和       良好的被切削加工性。
【简介】:强度、耐磨性、耐热性均较好,减振性也良好;铸造性良好,需要进行人工时效处理。
【用途】:可用于较高强度的铸件,基体组织为珠光体。
【执行标准】:GB7216-87;GB5675-85.GB9439-88
【化学成分】:
碳C:2.5%---4%
硅Si:1.0---3.0%
锰Mn:0.2---1.0%
磷P:0.002---1.0%
硫S:0.02---0.25%
【力学性能】:
抗拉强度:≥250MPa
抗弯强度:≥461MPa
抗压强度:≥980MPa
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、石墨化退火、正火、表面淬火等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
GMT+8, 2025-7-3 03:53 , Processed in 0.039866 second(s), 21 queries .
