查看: 5339|回复: 8
[求助] 热处理试棒调质处理,能淬透吗?
发表于 2013-7-29 10:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,热处理试棒,调质处理,如果直径过大(比如45钢Φ60),中心淬不透,这样取中心部位做拉伸试验,得到的硬度和机械性能,能反应产品的热处理是否合格吗?
签到天数: 97 天
发表于 2013-7-29 12:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
没热透,能得到调质组织吗?机械性能会满足技术要求?
发表于 2013-7-30 10:52:56 | 显示全部楼层
45#的淬透层只有单边8mm左右,所以按标准的取样规则以及性能标准即可
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:08:54 | 显示全部楼层
按GB/T 2975《钢材力学性能及工艺性能试验取样规定》,圆形样坯直径大于Φ50mm,取样位置在距外径d/4处,对于Φ60的坯料,取样位置为15mm处,如果45#钢淬透层单边8mm,这样按拉伸试样直径Φ12.5取到的拉伸试样岂不是在未淬透区了?这样的试样无论是硬度还是机械性能都与表面的硬度和机械性能都不同,产品终检又是检测产品的表面硬度,这两种检测方式哪个能真实反映产品的材料性能呢?有点迷糊了。
发表于 2013-7-31 10:45:34 | 显示全部楼层
wbcmiw 发表于 2013-7-31 10:08
按GB/T 2975《钢材力学性能及工艺性能试验取样规定》,圆形样坯直径大于Φ50mm,取样位置在距外径d/4处,对 ...
我想是你理解有偏差,性能代表的是工件整体的性能,而不是淬透区的性能,硬度代表的,也只是表面硬度,并非工件任何部位都是这个硬度
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:17:40 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-7-31 10:45
我想是你理解有偏差,性能代表的是工件整体的性能,而不是淬透区的性能,硬度代表的,也只是表面硬度,并 ...
工件整体性能是指什么?如果工件淬透了,回火后组织相同,内部各处的性能相同;但如果工件没淬透,回火后内部各处的组织不同,性能能一样吗?工件的整体性能又是用哪部分的性能来反映呢?
发表于 2013-7-31 15:53:13 | 显示全部楼层
wbcmiw 发表于 2013-7-31 13:17
工件整体性能是指什么?如果工件淬透了,回火后组织相同,内部各处的性能相同;但如果工件没淬透,回火后 ...
首先,用不着考虑是不是完全淬透(大部分都不可能完全淬透的),性能代表的是取样部位的性能,这个没有什么疑问吧(组织就是不一样的,自己的概念转换一下,别强度组织一样,100%的马氏体和50%的马氏体含量能一样么?这一块你自己熟悉一下概念)取样部位的性能符合标准就行了,换个角度说,正确的取样部位的性能合格了,那这个工件就是合格的,可以理解不?
签到天数: 114 天
发表于 2013-7-31 20:50:05 | 显示全部楼层
有些产品零件不用考虑完全淬透,比如冶金机械产品,直径大于1000mm 的棒材。
签到天数: 15 天
发表于 2013-9-4 01:05:20 | 显示全部楼层
2淬火一回你试试 可以满足
GMT+8, 2025-7-24 12:34 , Processed in 0.055089 second(s), 21 queries .
