查看: 8309|回复: 6
[求助] 管件的热处理问题
发表于 2013-7-29 14:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚接触到管件,想问下,一般常见的管件,如弯头,三通,四通等,还有法兰,这些管配件根据其成型工艺是不是都要做热处理,具体是哪些工艺需要做哪些热处理?是不是像钢管一样,根据标准、材质、加工类型、交货状态还有使用要求来确定其热处理工艺?我知道这个问题比较泛,因为是刚接触,所以想了解下,常用的一些管配件加工方式还有热处理工艺。
签到天数: 223 天
发表于 2013-7-30 09:50:47 | 显示全部楼层
当你把四把火和C曲线的原理了解的非常透彻了,再对着标准规定做热处理,就不存在问题,所欠缺的就是经验的积累
发表于 2013-8-2 09:28:24 | 显示全部楼层
一般想你说的这些多头管件,因为进行过焊接工艺,正常情况下是需要做一下去应力退火,消除焊接内应力,然后再根据客户具体的交货状态进行下一步热处理工艺!
 楼主| 发表于 2013-8-2 13:29:58 | 显示全部楼层
yhl218801 发表于 2013-8-2 09:28
一般想你说的这些多头管件,因为进行过焊接工艺,正常情况下是需要做一下去应力退火,消除焊接内应力,然后 ...
好的,谢谢您的指点回复。
发表于 2014-5-19 20:24:30 | 显示全部楼层
bsh543516227 发表于 2013-7-30 09:50
当你把四把火和C曲线的原理了解的非常透彻了,再对着标准规定做热处理,就不存在问题,所欠缺的就是经验的积 ...
说的对啊,之前学习也是这么过来的,以前是学习机械加工的转行7年,感觉自己还是要学习学习在学习
发表于 2014-12-19 22:14:13 | 显示全部楼层
一般根据客户的要求确定热处理工艺,也有的根据行业标准
发表于 2015-3-10 15:56:18 | 显示全部楼层
GB/T12459中有相关规定
GMT+8, 2026-1-29 07:54 , Processed in 0.048655 second(s), 21 queries .
