查看: 16218|回复: 4
[其它] [球墨铸铁QT]球墨铸铁QT450-10
发表于 2013-7-30 10:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:QT450-10;球墨铸铁简称球铁。它是通过浇铸前往铁液中加入一定量的球化剂(如纯镁或其合金、硅铁或硅钙合金),以促进碳呈球状石墨结晶而获得的。由于石墨呈球状,应力大为减轻,它主要减少金属基体的有效截面积,因而这种铸铁的力学性能比普通灰铁高得多,也比可锻铸铁好。此外,它还具有比灰铁好的焊接性和接受热处理的性能;和钢相比,除塑性、韧性稍低外,其他性能均接近,是一种同时兼有钢和铸铁有点的优良材料,因此在机械工程上获得了广泛的应用。
【简介】:具有良好的焊接性和切削性,塑性略低于QT400-18,而强度与小能量冲击力优于QT400-18。
【用途】:基体组织为80%以上的铁素体。广泛地应用于农机具、汽车、拖拉机、通用机械等。
【执行标准】:GB1348-88;GB9441-88;JB-T6051-1992.
【化学成分】:
碳C:3.0%---4%
硅Si:1.8---2.8%
锰Mn:0.1---1.0%
磷P:0.01---1.0%
硫S:0.01---0.03%
【力学性能】:
抗拉强度:≥450MPa
屈服强度:≥320MPa
延伸率:≥10%
【热处理方法】:
该种材料可用的热处理工艺有:消除内应力退火、高温石墨化退火、低温石墨化退火、正火(高温)、正火(低温)、感应加热表面淬火、等温淬火、调质处理、氮化、渗硼、渗硫等;
【参考文献】:
1、热处理手册
2、热处理实用技术手册
3、实用材料手册
签到天数: 2753 天
发表于 2013-7-31 11:14:47 | 显示全部楼层
补充,现行标准GB/T 1348-2009 球墨铸铁件 GB/T 9441-2009 球墨铸铁金相检验
发表于 2015-5-27 00:12:41 | 显示全部楼层
2楼老前辈说的这两标准俺有,有需要的可以找小弟
发表于 2023-11-21 00:39:16 | 显示全部楼层
这个也是,化学成分参考,没规定死的
签到天数: 307 天
发表于 2024-8-28 15:49:06 | 显示全部楼层
热处理与铸造还是很有区别的,这个太:Q:Q:Q
GMT+8, 2026-1-29 09:24 , Processed in 0.048477 second(s), 21 queries .
