查看: 16763|回复: 12
[求助] QPQ渗层及硬度问题请教
签到天数: 130 天
发表于 2013-8-4 16:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教一个QPQ问题:
    一油田阀杆,材料:4130,调质处理(低于22HRC)后QPQ处理,
                要求:1、表面硬度大于655HV0.2;
                      2、有效硬化层:大于0.02mm(表面至硬度为510HV0.05的位置定义为有效硬化层)
                      3、总渗层不大于0.15mm(表面至基体硬度+50HV0.05的位置定义为总渗层深度)
    问题:对于4130而言,要求2和要求3很难同时满足,请教各位专家是否遇到类似问题或有好的解决办法,请不吝赐教。
签到天数: 2753 天
发表于 2013-8-5 05:43:48 | 显示全部楼层
这应该是执行的某个企业标准吧?请问你现在能稳定达到的水平如何?
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-8-6 21:14:23 | 显示全部楼层
我们是合资企业,执行的是外方的技术标准。
有效硬化层刚好能能满足(20u处510HV0.05)的情况下总渗层总是超出标准要求(250u左右,外方要求不得超出150u)
150u出处:NACE MR0175 7.2章节
签到天数: 2753 天
发表于 2013-8-7 03:07:45 | 显示全部楼层
有效硬化层刚好能能满足(20u处510HV0.05)的情况下总渗层总 ...
调质的硬度可以提高吗?
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:27:48 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-8-7 03:07
调质的硬度可以提高吗?
石油机械行业(API)抗H2S腐蚀对基体硬度有强制性要求,对于低合金钢4130,不能超过22HRC。(NACE MR015上规定)
提高基体硬度对总渗层有影响,公司另一产品,材质4145,基体硬度28-33HRC,通过调整QPQ工艺,处理后可满足上述技术要求。
但该产品基体硬度低,做出来产品有效硬化层和总渗层总是没法同时满足。
签到天数: 2753 天
发表于 2013-8-8 03:03:41 | 显示全部楼层
ccgshi 发表于 2013-8-7 19:27
石油机械行业(API)抗H2S腐蚀对基体硬度有强制性要求,对于低合金钢4130,不能超过22HRC。(NACE MR015上 ...
这的确是个矛盾问题,建议同客户沟通,看如何妥善解决。我不清楚你用的是什么盐,如果盐比较好,做出来的表面硬度高,可以缩短时间,做到2方面合格。
签到天数: 98 天
发表于 2013-8-11 09:39:33 | 显示全部楼层
调质的硬度可以提高吗?
签到天数: 2753 天
发表于 2013-8-18 00:49:08 | 显示全部楼层
有人能做合格吗?建议与客户沟通,共同努力提高质量。
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:48:07 | 显示全部楼层
客户以前类似产品全在国外工厂采购,据反馈能够满足要求,客户坚持自己的技术标准,目前准备调整工艺,采用两段法,看看有没效果。有了结果会到论坛通报。。
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-20 20:26:46 | 显示全部楼层
这个似乎要考虑调质的高温回火温度和QPQ温度的关系。
签到天数: 2753 天
发表于 2013-8-21 02:47:05 | 显示全部楼层
ccgshi 发表于 2013-8-20 19:48
客户以前类似产品全在国外工厂采购,据反馈能够满足要求,客户坚持自己的技术标准,目前准备调整工艺,采用 ...
我在6楼已经说过,如果你的工件QPQ处理后表面硬度高,就能缩短时间。思路是如何提高表面硬度?
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2013-8-23 20:08:51 | 显示全部楼层
   工件经QPQ处理后表面硬度和材料化学成分有关,我们材料为4130(30CrMo),采用低温(540氮化)表面硬度能达到700(0.3),有效硬化层30u,总渗层也超过300u。
发表于 2013-9-6 14:16:53 | 显示全部楼层
ccgshi,你们盐浴氮化加工的是石油机械方面的零件吧
4130的材料,我在做盐浴氮化时也会遇到这个问题,你可以关注一下基体的晶粒度,粗点的很好达到,很细的很难达到,所以应该跟材料前期热处理有关系
GMT+8, 2026-1-31 09:54 , Processed in 0.057719 second(s), 21 queries .
