查看: 7428|回复: 10
[求助] H13钢淬火组织,怎么我腐蚀出来的和文献上的不一样,不知道什么原因,
签到天数: 32 天
发表于 2013-8-5 20:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个热处理新手,请问一下在做H13钢热处理的时候,11x11x55左右的小试样,等温球化完,淬火采用1030℃x25min,淬水,用10%硝酸酒精溶液腐蚀(因为4%的硝酸酒精很难腐蚀,需要很长时间),腐蚀出的金相组织如下。和文献说的板条马氏体+残余奥氏体,但是我的这个组织是这样,不知道原因,希望大家能帮我解答一下,不胜感激!
签到天数: 286 天
发表于 2013-8-7 20:25:04 | 显示全部楼层
腐蚀时间再长点能看清楚些
回复 1 0
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-8-6 19:56:33 | 显示全部楼层
没人回答哪,自己先顶一下!:(
发表于 2013-8-6 21:39:00 | 显示全部楼层
你这是没有腐蚀好的,建议反复抛光腐蚀几次把,还有腐蚀推荐还是用4%的硝酸酒精,如果感觉难腐蚀,可先用酒精清洗一下。试试看吧!腐蚀组织要多练!
签到天数: 1502 天
发表于 2013-8-7 07:31:47 | 显示全部楼层
楼主的样品只是淬火组织,没有回火;你回火后再看看,组织会丰富很多。
发表于 2013-8-7 08:40:41 | 显示全部楼层
还是没有腐蚀好的原因,建议你重新制样采用4%的硝酸酒精腐蚀,腐蚀前用酒精清洗后在热水中侵泡一会儿,再腐蚀,或许能得到不错的效果。
签到天数: 297 天
发表于 2013-8-7 14:38:56 | 显示全部楼层
哈哈,只淬火没回火,组织是隐晶马氏体+残奥
签到天数: 30 天
发表于 2013-8-7 15:02:02 | 显示全部楼层
同意楼上的意见, 腐蚀是个下功夫的活,原来我单位来了个30多年工作经验的老师傅,由于手法和我不一样,他做出来的试样都不能看清楚(本人腐蚀采用的是滴蚀,而他是擦蚀)
发表于 2015-10-19 14:17:00 | 显示全部楼层
您上次这个组织后来腐蚀出来了吗?我现在也遇到这个问题了
发表于 2015-11-20 14:43:16 | 显示全部楼层
没有回火的组织就是这样的,隐晶马氏体
发表于 2015-12-25 15:40:09 | 显示全部楼层
3002202154 发表于 2015-11-20 14:43
没有回火的组织就是这样的,隐晶马氏体
你们是做电镜了吗?做出来的性能有什么不一样吗?
GMT+8, 2026-1-30 06:15 , Processed in 0.056234 second(s), 23 queries .
