查看: 5961|回复: 5
[讨论] 水溶性淬火液的带出量
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-6 08:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
水溶性淬火液工件的带出量是水份更多呢还是淬火液更多?工件单重约0.3kg。
发表于 2013-8-6 09:17:15 | 显示全部楼层
跟你的出液温度有一定关系,在淬火液里停留的长,附着在工件上的PAG会慢慢的回溶到水里
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:26:11 | 显示全部楼层
有好几十度,可以看见表面有一层粘稠的淬火液
发表于 2013-8-12 14:11:17 | 显示全部楼层
淬火液带出量跟淬火液温度、工件出液温度、淬火液浓度等都有关系
签到天数: 107 天
发表于 2013-8-12 14:30:22 | 显示全部楼层
你可以在工件出液后,用淬火液再来一次冲洗,那么工件表面一层粘稠的现象就没了!
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-13 10:54:09 | 显示全部楼层
PAG聚醚逆溶性,附着在工件表面。并且有部分要被烧损。
大型国企客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
马氏体组织转变立体教学视频-视频来自优酷
(动态演示-20钢加热冷却淬火板条马氏体形成,共析钢加热和冷却贝氏体形成,球状P加热针状马氏体形成过程)
http://www.heayao.com/technical-1.html
GMT+8, 2026-1-29 16:12 , Processed in 0.048270 second(s), 21 queries .
