查看: 7134|回复: 13
[讨论] 冷墩线材(球化退火)退火炉的选型
签到天数: 1418 天
发表于 2013-8-10 22:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前冷墩线材球化退火市场上,炉型有三种为代表:
第一种:井式球化退火炉
第二种:辊底式球化退火炉
第三种:罩式炉
大家说说,这几种炉型的优缺点。。。。
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:34:27 | 显示全部楼层
炉型代表:
井式炉:祖先是谁已经搞不清楚了。现在还是台湾的技术比较流行
辊底炉:祖先是日本大同,造价高得离谱
罩式炉:EBNER和Loi为代表
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:34:37 | 显示全部楼层
目前应该开发一种综合性的炉型了。
发表于 2013-8-30 10:25:16 | 显示全部楼层
井式球化退火炉就挺好,又经济,造价不高。
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 07:27:49 | 显示全部楼层
井式炉有井式炉的弊端,得挖坑。基础造价也不低啊。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-13 20:31:10 | 显示全部楼层
热处理没有便宜的:)
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2013-9-13 22:47:07 | 显示全部楼层
有,对于这样的炉型,除了节省造价外,节能才是主要的。
发表于 2013-9-15 23:22:04 | 显示全部楼层
不同炉型有不同的客户群,底端客户和低级别的紧固件线材通常井式炉就可以了,高强度紧固件线材的处理井式炉很难满足其要求(没有贬低井式炉的意思);罩式退火炉和STC炉在高端客户中应用较多。罩式炉在欧洲客户用的多,其退火周期较长;STC炉在亚洲特使日本和韩国用的多,退火周期稍短点。日本大同的STC炉性能不错,但价格很高,韩国韩华的STC用的也不错,价格还便宜点
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 04:26:33 | 显示全部楼层
Steven 发表于 2013-9-15 23:22
不同炉型有不同的客户群,底端客户和低级别的紧固件线材通常井式炉就可以了,高强度紧固件线材的处理井式炉 ...
等了这么久,高手终于出现了。
纵观现有的线材球化退火的炉型,或多或少始终都不是很理想。
井式炉:第一点想到的就是低端,为什么低端,炉温均匀性?退火周期?现在的井式球化退火炉采用底装式循环风机,采用精车加工的密封装置,采用高温裂解甲醇气作为保护气,可以做到与罩式炉同等的产品质量了。
罩式炉:都说罩式炉高端,其实毛病也多,厂房投资大,要一个很大的吊车来起吊加热罩。吊线材的吊车其实3吨的就足够。再有,罩式炉球化退火一般采用氮气作为保护气,国内的厂家就搞不好了,脱碳很厉害。
辊底炉(也就是STC炉):此炉也成为批式炉,也就是装炉量很大,可以干到80吨每炉的装载量。但弊端也多,弊端一:密封问题,由于炉膛超大,炉辊数量多,难免会有密封问题出现,所以只有采用更高碳活性的保护气RX吸热式发生气作为保护气;弊端二:这个炉子采用电加热就搞不灵了,需要配置单独的风冷管????
发表于 2013-9-16 11:04:31 | 显示全部楼层
井式炉:炉温均匀性方面还是有待改进。楼主提到的井式球化退火炉采用底装式循环风机,该技术可以说是罩式炉循环风机的改进,目前国内很多厂家在做,做的比较好的就是把罩式退火炉的加热罩固定,没有冷却罩,直接吊装材料。该炉子没有冷却罩,冷却速度有待商榷;此外井式球化炉加热方式与罩式炉的加热方式不同,构造也不同,因此通过加循环风机可以改善均匀性,但完全到达与罩式炉的质量有待考究;关于密封性能和保护气氛,这个不是关键问题。都可以做的。
罩式炉:吊装方面,其实STC炉和井式炉都一样,需要吊装,罩式退火炉方面行车有最小起重量的要求,关于起重高度这个有办法解决。 至于保护气氛方面,氮气目前是国内常用保护气氛,要是采用纯氢或者其他类型的保护气氛是完全可以的。至于投资费用来说,目前国内有几家做得还不错,费用明显降下来了。
STC炉 :关于密封问题,这个已经不是问题,完全可以解决;除非采用纯氢的保护气氛需要特别关注,其他保护气氛都没有问题,至于加热方式,目前大部分厂家都在推广天然气加热方式,因为这个运行成本是最低的。所以还在考虑电加热的话,有点落伍。除非是小规模的炉子 。
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:24:02 | 显示全部楼层
Steven 发表于 2013-9-16 11:04
井式炉:炉温均匀性方面还是有待改进。楼主提到的井式球化退火炉采用底装式循环风机,该技术可以说是罩式炉 ...
不是所有的地方都有天然气的。
发表于 2013-9-16 13:35:11 | 显示全部楼层
这个我明白,小规模的产品用电来说,还可以运转,利润空间明显变小;要是大规模生产,还是采用天然气了,既然能投的起STC炉,那间隔LPG、LNG的液化气站也应该没有问题。成本是关键,要考虑长远,
签到天数: 1418 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:37:59 | 显示全部楼层
Steven 发表于 2013-9-16 13:35
这个我明白,小规模的产品用电来说,还可以运转,利润空间明显变小;要是大规模生产,还是采用天然气了,既 ...
现在行情就那样,天然气开户50-70万。只有一台炉子时就不行啊。
发表于 2013-9-16 14:27:50 | 显示全部楼层
LNG气站有专业公司建的,不需要你自己折腾
GMT+8, 2025-6-30 06:12 , Processed in 0.057863 second(s), 21 queries .
