查看: 13216|回复: 12
[求助] Inconel718镍基高温合金的腐蚀方法!!
发表于 2013-8-13 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我现在在研究718材料的热处理后性能,现在需要做其组织的金相分析,不知道大家知道什么配方处理的腐蚀剂效果好啊,腐蚀过程中需要注意哪些方面的! 我采用HCl和双氧水配处理的效果不明显!
签到天数: 106 天
发表于 2013-8-13 16:43:57 | 显示全部楼层
HF+HNO3腐蚀应该没问题吧!
签到天数: 278 天
发表于 2013-8-13 22:39:15 | 显示全部楼层
盐酸和双氧水可以腐蚀,只是表层不容易弄干净,建议用2g氯化铜+40ml盐酸+40ml酒精,这个腐蚀剂肯定可以,我们一直在用。
发表于 2013-8-14 10:14:21 | 显示全部楼层
我之前用过王水和双氧水,效果很好,但是需要现配现用,配好后大概半天的时间久没有效果了。效果见图片
发表于 2013-8-14 11:34:26 | 显示全部楼层
以前我们是用草酸盐酸水溶液电解,现配现用,效果非常好。
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:53:38 | 显示全部楼层
xuhaonan1120 发表于 2013-8-13 22:39
盐酸和双氧水可以腐蚀,只是表层不容易弄干净,建议用2g氯化铜+40ml盐酸+40ml酒精,这个腐蚀剂肯定可以,我 ...
你好!
我现在用你提供的这个配方2g氯化铜+40ml盐酸+40ml酒精进行腐蚀,效果出不来,不知道有什么技巧和需要注意的地方,请指导指导!非常感谢!
签到天数: 278 天
发表于 2013-9-28 22:48:31 | 显示全部楼层
2g氯化铜+40ml盐酸+40ml酒精,这个腐蚀剂肯定可以,我们一直都在用。估计你的材料是铸态的吧。4楼的图片没有见过,感觉很奇怪?
签到天数: 35 天
发表于 2013-10-15 10:58:17 | 显示全部楼层
Inconel 600
这两种那样的更耐腐蚀啊。
签到天数: 516 天
发表于 2013-10-15 16:42:37 | 显示全部楼层
建议5楼的电解法。镍基合金本身不是很好浸蚀,王水+双氧水容易过腐蚀,放置一定时间后,因为挥发腐蚀性会或减弱。
化学侵蚀:
30ml HCl+10ml HNO3+CuCl2(过饱和)
HCl:HNO3:甘油 (1:1:1)
电解侵蚀:
90ml 甘油+50ml HCl+10ml HNO3
10﹪草酸水溶液
还有几种常见的浸蚀方法供参考:
1.蒸馏水50ml,乙酸(95%)50ml,盐酸(1.19)50ml,硫酸铜10g;
2.冰醋酸50ml,硝酸(1.40)50ml,盐酸(1.19)75ml
3. 硝酸(1.40):盐酸(1.19):蒸馏水(1:10:10)
4、甘油:盐酸:硝酸:双氧水 =  2:2:1:1    (20S)(浸蚀过825合金,效果还不错)
5、盐酸+双氧水(浸蚀过G3合金,容易腐蚀过,注意观察)
6 CuCl2 (2.5g) +FeCl2 (2.5g) + HNO3 (10ml) + HCL (40ml) + 加水至100ml
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:38:24 | 显示全部楼层
xuhaonan1120 发表于 2013-9-28 22:48
2g氯化铜+40ml盐酸+40ml酒精,这个腐蚀剂肯定可以,我们一直都在用。估计你的材料是铸态的吧。4楼的图片没有 ...
你好!
签到天数: 278 天
发表于 2013-10-17 08:34:13 | 显示全部楼层
实在不行的话,用10%的草酸溶液电解液可以。
发表于 2013-10-21 00:40:18 | 显示全部楼层
我们用1:1新鲜王水。加入少量甘油缓蚀效果很好,不过要多试验几次,甘油的量比较关键!
发表于 2015-12-4 09:47:26 | 显示全部楼层
直接用王水腐蚀可以啊,我都这样腐蚀
GMT+8, 2025-8-3 07:35 , Processed in 0.057812 second(s), 22 queries .
