用户名  找回密码
楼主: jkg851225
[求助] 42crmo调质后冲击功太低
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-17 11:39:29 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2013-8-16 19:11
现在是这样的,棒子本身从1/4半径处到中心处有较严重的偏析,拉伸试样是在1/4半径处取得。从抗拉强度上看 ...
   分析的有道理,这就好像材料变成比如:这里是40钢而相邻的是50CR3MO2.。。。要解决,除了合理锻造,合理退火工艺更重要。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-17 11:56:40 | 显示全部楼层
  当然,选好的厂家生产的合格材料更更重要。
签到天数: 1254 天
发表于 2013-8-17 11:59:56 | 显示全部楼层
抗拉强度没问题,屈服强度可能差点。根据我们实验结果,DI值在100毫米的,冲击值能达到90左右。DI值在80-90的,冲击值散差较大,从30-80不等。
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-17 20:02:09 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2013-8-16 18:59
附件是四张热处理照片,前两张是830水淬,500水冷回火组织,后两张是850水淬,500水冷回火组织,请大家帮看 ...
水冷的组织感觉咋这么不理想啊。。觉得冷却还是不够。
装炉量怎么样。。
一次下水量有多少,搅拌如何?
钢铁医生--淬火冷却技术
签到天数: 670 天
发表于 2013-8-17 20:16:58 | 显示全部楼层
冲击功确实偏低,按照我们的经验,AKV应该在60J左右。
发表于 2013-8-17 20:34:19 | 显示全部楼层
   对照GB/T3077合金结构钢,Φ25尺寸的42CrMo试棒850°C油淬,560回火处理,抗拉强度:1080MPa以上;屈服强度:930MPa以上;延伸率:12%;断面收缩率:45%;Aku2:63J以上。注意:这里是U型缺口试样试验结果,至于V型缺口冲击试样试验结果为多少是合格?请参照JB/T 6396-2006 大型合金结构钢锻件 技术条件,尺寸在100以下工件Akv2:35J以上是合格的。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:54:23 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-8-17 20:34
对照GB/T3077合金结构钢,Φ25尺寸的42CrMo试棒850°C油淬,560回火处理,抗拉强度:1080MPa以上;屈服强 ...
那对于随淬火温度升高,组织不均匀程度加重的原因您觉得我分析得有道理吗?另外,我还想在强度不降低的前提下把冲击韧性往上提高到70左右,您觉得接下来该怎么做好呢?现在我们是在实验阶段,每次处理一根棒子,采用静水加手动轻微摇动冷却,是否冷却强度还需进一步加强?还请您指教!谢谢!
发表于 2013-8-17 21:47:10 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2013-8-17 20:54
那对于随淬火温度升高,组织不均匀程度加重的原因您觉得我分析得有道理吗?另外,我还想在强度不降低的前 ...
从你上传的金相组织图片看,热处理工艺加热和冷却没有问题,对照相关标准也认为你目前的机械性能数据符合该材料正常指标。如果想提高指标挖掘材料潜力,那么可以增加预备热处理事先细化晶粒。V型缺口试样做到70J或许不容易。
签到天数: 169 天
发表于 2013-8-18 09:49:42 | 显示全部楼层
要看取样位置,冲击功值属于韧性指标,和强度指标有矛盾的,不可兼得。。。
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-19 11:51:35 | 显示全部楼层
抗拉强度大于1100MPa,冲击功75的要求是合理的。
关键是,原材料偏析严重,局部淬不透,内部会有应力,成为冲击时断裂的起源,冲击功只有40也就可以理解了。
发表于 2013-8-19 14:17:59 | 显示全部楼层
AKV正常在60J以上。在符合要求范围前提下,适当提高合金元素含量。
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-19 17:23:26 | 显示全部楼层
你这个值不低了  国家标准U型才63j。
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-19 17:24:23 | 显示全部楼层
你想要什么样的标准要制定标准   从炼钢和热处理做工作   不能说40j就低了
要从材料和热处理两方便考虑  满足什么标准才好论述!
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-20 10:02:45 | 显示全部楼层
前面2张850淬火的心部没有F,后两张830淬火心部有不少的F,相同温度回火,850淬火的心部硬度要高,抗拉强度肯定要高些。
签到天数: 2181 天
发表于 2013-8-20 13:17:01 | 显示全部楼层
楼上的版主说的不错。冲击功40J可以了。除上面积可以到50J/cm2.如果试样是10*10的话。
发表于 2013-8-20 13:59:06 | 显示全部楼层
你好,我厂做过一些40Cr的热处理试验,其中拉伸试验的数值与你的相接近,断面收缩率在35%左右,冲击功在60J左右
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:01:15 | 显示全部楼层
zhengbaohua 发表于 2013-8-19 22:59
你好,我厂做过一些40Cr的热处理试验,其中拉伸试验的数值与你的相接近,断面收缩率在35%左右,冲击功在60J ...
你好,我想问下你们是怎么做的呢?性能具体是怎么样的呢?谢谢!
发表于 2013-8-21 08:17:40 | 显示全部楼层
你好,我厂所用的40Cr为外径75的圆钢,进行调质处理,淬火温度860°,油淬,硬度为HRC48-53,回火温度为580°,我厂硬度要求为HRC28-32(具体保温时间根据装炉量定),金相为回火索氏体+少量铁素体组织,抗拉强度1030MPa,屈服强度900,断面收缩率35%,断后伸长率为13%,冲击值为60J,数据仅供参考
GMT+8, 2025-7-12 00:46 , Processed in 0.057539 second(s), 19 queries .
