查看: 6150|回复: 19
[讨论] 大家那里渗碳都有那几个过程?
发表于 2008-3-1 20:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里是 升碳势过程 ,均温过程,强渗过程,降温扩散
大家都是什么样子的··
签到天数: 21 天
发表于 2008-3-1 21:21:03 | 显示全部楼层
预氧化、强渗、扩散、等温冷却
发表于 2008-3-1 21:58:06 | 显示全部楼层
低碳势均温,高碳势强渗,中碳势扩散,降温后低碳势保温,出炉保护气氛冷却。
签到天数: 131 天
发表于 2008-3-1 22:16:43 | 显示全部楼层
这就得看是什么产品了,什么要求了,区别对待!
我们这一般有1:升温  均热  渗碳
2:升温  均热  强渗碳  扩散  降温淬火
等几步
发表于 2008-3-1 23:06:24 | 显示全部楼层
回复 #1 woxiaoaxiao 的帖子
楼上说的对。
简单说化学热处理的一般过程通常是由分解、吸附和扩散三个基本过程组成的。
发表于 2008-3-2 07:47:24 | 显示全部楼层
大家那里渗碳都有那几个过程?
普通井式炉,普通工艺。
排气、强渗、扩散、降温。
发表于 2008-3-2 13:32:38 | 显示全部楼层
多用炉:升温排气、强渗、降温保温、淬火
单一的机械加工生产,品种少,工艺简单
签到天数: 119 天
发表于 2008-3-2 15:54:33 | 显示全部楼层
对于浅层的渗碳产品可以单用强渗阶段即可,而对于深层的产品应该采用分段控制逐段降低碳势(强渗可以用1----2阶段。扩散可以用1---2阶段,最后降碳势降至淬火温度或扩散后直接降温出炉后冷却再重新加热淬火),这样可以使产品的浓度更趋于合理。
发表于 2008-3-2 16:50:00 | 显示全部楼层
除了楼上所说,我们有一种出口产品要求的是等碳势渗碳。
签到天数: 358 天
发表于 2008-3-2 19:30:58 | 显示全部楼层
霜月高工,等碳势也能渗进碳吗?请教!
发表于 2008-3-2 19:55:42 | 显示全部楼层
回复 #10 229之徒 的帖子
当然能渗进碳了,等碳势渗碳实际上就是将强渗、扩散两段式渗碳中的扩散阶段不要,同时整个渗碳过程中的碳势依钢种不同比两段式渗碳的强渗阶段低、比扩散阶段高。
签到天数: 63 天
发表于 2008-3-2 20:01:09 | 显示全部楼层
我们一般也是强渗,扩散,降温淬火这也步骤,如果没有特殊要求。
 楼主| 发表于 2008-3-2 20:03:45 | 显示全部楼层
回复 #8 周建国 的帖子
缓冷后 重新加热淬火有什么作用?
 楼主| 发表于 2008-3-2 20:05:34 | 显示全部楼层
回复 #9 霜月 的帖子
等碳势渗碳 出的产品  相对一般的 有什么特点 或者 好处?
签到天数: 119 天
发表于 2008-3-2 20:27:11 | 显示全部楼层
回复楼主,一般本质细晶粒钢渗碳后可以降至淬火温度而进行淬火处理。而本质粗晶粒钢需进行重新加热淬火。如果直接进行淬火处理则淬火后渗层中出现粗大的马氏体组织,使零件性能下降。
发表于 2008-3-3 08:08:56 | 显示全部楼层
回复 #15 周建国 的帖子
是不是相当于多了一次正火啊,但是氧化和变形是不是要考虑呢。
发表于 2008-3-3 09:29:54 | 显示全部楼层
请问楼主 你们哪是不是自适应的过程呢?
签到天数: 35 天
发表于 2008-3-3 11:14:53 | 显示全部楼层
1\清洗
2\加热
3\渗碳
4\降温扩散
5\淬火
6\清洗
7\低温回火
发表于 2008-3-3 13:12:20 | 显示全部楼层
预氧化(或酸洗)、强渗、扩散、淬火
发表于 2008-3-3 18:51:11 | 显示全部楼层
回复 #2 stigershu 的帖子
请告知您那里如何实现预氧化的那?
我奋斗了5年,也没有将工艺纳入工序,说来心酸
GMT+8, 2026-1-31 13:38 , Processed in 0.067212 second(s), 21 queries .
