查看: 4827|回复: 2
[讨论] SKD11回火后的硬度问题
签到天数: 79 天
发表于 2013-8-22 19:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径是15MM,长度为30左右的螺丝模,要求58-60,1020用不锈钢纸皮打包保温40分钟,出炉时没有检验硬度,由于只有一公斤货考虑成本没有采用高温回火,当时正好有460度的炉子就回了3小时,可出检只有52度了,这让我想不通,后来采用510硬化有59度,这为什么硬度相差范围会这么大,求高手指点,注工件没有脱碳
签到天数: 1538 天
发表于 2013-8-22 20:39:12 | 显示全部楼层
想不通了吧,肯定是温度低了,我从前也做过回火SKD61的客户要求不能氧化,我打包回火610度出来,居然还有HRC55.
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2013-8-22 20:48:42 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-8-22 20:39
想不通了吧,肯定是温度低了,我从前也做过回火SKD61的客户要求不能氧化,我打包回火610度出来,居然还有HR ...
厂长,从来没有遇到过啊,搞不清楚啊,55到56度倒可以接受,可52度有点想不通,硬化可以增加7度啊
GMT+8, 2025-7-25 15:13 , Processed in 0.043159 second(s), 21 queries .
