查看: 7507|回复: 6
[原创] AMS2750 非易耗型廉金属TUS热电偶使用寿命问题
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-24 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
AMS 2750里规定: Nonexpendable base metal TUS thermocouples reinstalled for each TUS through ports in the furnace, used in the same location and depth of insertion for each TUS and used exclusively under 1200 °F(650℃) shall be limited to no more than 90 uses or 3 years, whichever comes first and may be reused subject only to the limitations of 3.1.3.1 to 3.1.3.2.(安装在炉子里用作TUS的非易耗型廉金属热电偶【每次TUS都使用在相同的位置和安装深度并且使用温度低于650℃】,使用次数不能多于90次或者3年,以先到的为准,除非符合3.1.3.1到3.1.3.2里的限制才可以重新使用。)
现在的疑问就是非易耗型廉金属TUS热电偶,只规定了650℃以下的使用寿命,为什么却没有对650℃以上的情况进行限制?那样的话要按照什么标准更换与替代旧的热电偶?
个人认为,高温情况下热电偶寿命应该更短,所以650℃以上应该要求更严,但是规范没有这个要求。是不是就说明650℃以上也可以用90次或3年这个寿命期进行控制?
签到天数: 7 天
发表于 2014-1-7 14:27:24 | 显示全部楼层
不是,热电偶的使用总的来说按照Table 1 中的说明。你说的是E版3.13.5的内容,这是作为特例专门说明的。也就是说,非易耗型廉金属TUS热电偶在650℃以上,期限是3个月,只是没有使用次数的专门说明。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:46:21 | 显示全部楼层
friendsforest 发表于 2014-1-7 14:27
不是,热电偶的使用总的来说按照Table 1 中的说明。你说的是E版3.13.5的内容,这是作为特例专门说明的。也就 ...
大哥,你说的3个月是什么意思?
是说3个月就报废吗?
签到天数: 50 天
发表于 2014-1-14 10:44:56 | 显示全部楼层
因为我们也马上要进行审核了,所以很高兴与您交流
先说说我的看法,这个使用次数与使用年限的周期只适用于在进行TUS测试时插入相同位置相同深度的,仅在650度以下的,非易耗型贱金属电偶。
其他的要求可参照图1的描述。
签到天数: 7 天
发表于 2014-1-15 16:51:06 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2014-1-7 16:46
大哥,你说的3个月是什么意思?
是说3个月就报废吗?
是的,依据Table 1中关于检测电偶的要求。
签到天数: 7 天
发表于 2014-1-15 17:06:04 | 显示全部楼层
先说说我的看法,这个使用次数与使用年限的周期只适用于 ...
赞同,依据文字理解3.1.3.5,此处TUS检测电偶重复使用的限定适用于电偶在同一位置同一插入深度下使用。
“同一位置”是说只能检测同一台热处理炉吗?
3.1.3.5 Nonexpendable base metal TUS thermocouples reinstalled for each TUS through ports in the furnace, used in
the same location and depth of insertion for each TUS and used exclusively under 1200 °F (650 °C) shall be
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:36:01 | 显示全部楼层
请仔细看一下我说的内容哦。
我说的不是对校准周期的要求,而是对热电偶寿命的限制。就是说:从开始使用该热电偶,多久内报废?(不论校准是否合格)
GMT+8, 2025-7-25 14:01 , Processed in 0.050053 second(s), 21 queries .
