查看: 5865|回复: 8
[求助] 垫片冲头材料为Cr12,硬度60-62HRC在冲垫片时,冲头边缘会崩裂,请问什么原因
发表于 2013-8-25 21:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-25 22:29:56 | 显示全部楼层
硬度高,韧性差,建议换材料。
发表于 2013-8-26 09:12:29 | 显示全部楼层
可以换Cr12MoV   SKD11    SLD
发表于 2013-9-3 19:39:42 | 显示全部楼层
不知道你冲的材料是多少厚度的  很薄的  硬度可以的  厚度大的话  冲头的硬度要下来一些 的 还有冲头的间歇 根据厚度有个比例的  间歇不对也会掉边的
发表于 2013-9-3 21:47:52 | 显示全部楼层
硬度高,冲头韧性太差,换其他材料试试,如三楼说的
发表于 2013-9-4 12:45:37 | 显示全部楼层
同意四楼意见,回火不充分也会有此现象。
根据情况选择硬度。
另,此钢回火硬度不易降下来。
发表于 2013-9-4 13:30:39 | 显示全部楼层
推断可能原因有:
1、材料不佳,可选择更好的D2类材料,如:Cr12MoV,SLD,SKD11,XW-42等;
2、硬度问题,若垫片厚度小于1mm,硬度可选60-62HRC;若厚度大于1mm,硬度应降到58-60HRC;同时调整凹凸模间隙;
3、热处理不佳,也会使材料变脆;
4、还有冲头的设计,磨削加工等(如:磨削方向应与冲头运动方向平行,否则易出现崩角和磨损)
请逐一排除。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-4 21:39:38 | 显示全部楼层
同意7楼的看法,另外淬火温度用下线,冷却不能冷透,要及时回火
发表于 2013-9-7 20:48:35 | 显示全部楼层
用油回火来回,就没问题啦。
GMT+8, 2026-1-31 10:05 , Processed in 0.050520 second(s), 21 queries .
