楼主: 老皮
[求助] 新手求助。请问这是什么组织?
签到天数: 49 天
发表于 2013-8-28 13:33:49 | 显示全部楼层
取样部位是表面还是芯部?表面的话出现这么厚的铁素体网和珠光体就不正常了,没有调质就连正火也不充分!看硬度也就差不多!
发表于 2013-8-28 13:57:11 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-8-26 19:11
肯定没有调质,典型的偷工减料, 网状铁素体都出现了,机械性能差。组织是片状珠光体
调质过后的大件心部组织也是这样!!
签到天数: 59 天
发表于 2013-8-28 14:11:57 | 显示全部楼层
个人观点单从金相看是网状铁素体+珠光体组织,根本没有调质
签到天数: 138 天
发表于 2013-8-28 16:49:00 | 显示全部楼层
段誉一阳指 发表于 2013-8-28 13:57
调质过后的大件心部组织也是这样!!
你这工件截面尺寸是多大,
签到天数: 59 天
发表于 2013-8-28 16:53:54 | 显示全部楼层
大家都是新手,都是在互相学习中:P
通过你发的图片,黑呼呼的确实看不清,不好判断,但白色的应该是网状铁素体,而且有魏氏体倾向,这都是不允许,仅作参考
发表于 2013-8-28 20:30:31 | 显示全部楼层
不是调质组织,即使正火也是过烧组织,网状铁素体+珠光体+魏氏体
签到天数: 200 天
发表于 2013-8-29 10:30:25 | 显示全部楼层
1、是不是典型的调质后组织和工件有没有执行调质工序是两件事;
2、从图片上看,有混晶的现象;
3、如果是大锻件开裂,于裂纹源处分析金相组织能提高参考价值。
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:30:35 | 显示全部楼层
zhaobofairy 发表于 2013-8-28 08:49
腐蚀20s太过了,难怪这么黑
一般应该腐蚀多长时间啊?
侵蚀和擦蚀看出来有区别吗?我都是用的侵蚀,也看过有人试样抛光后用棉球蘸腐蚀液擦拭试样表面。
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:52:12 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-8-28 16:49
你这工件截面尺寸是多大,
零件尺寸不大,毛坯尺寸45,试样部位成品尺寸35.
签到天数: 138 天
发表于 2013-8-29 14:51:47 | 显示全部楼层
我怀疑淬火的时候都是失败的!
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:04:34 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-8-29 14:51
我怀疑淬火的时候都是失败的!
没淬火。
最终是软氮化。
签到天数: 50 天
发表于 2013-8-29 19:57:31 | 显示全部楼层
我也学习了,你们说的都有道理,期待专家出来解释
签到天数: 28 天
发表于 2013-8-31 15:35:11 | 显示全部楼层
学习了,我也是刚学,这也是调质的?  反正不合格 太差了
发表于 2013-8-31 22:14:46 | 显示全部楼层
晶粒粗大,网状铁素体+珠光体+少量魏氏体。估计就是锻造组织,没热处理
GMT+8, 2025-7-27 05:25 , Processed in 0.054832 second(s), 19 queries .
