查看: 5815|回复: 10
[求助] 心部硬度问题 求专家解答
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-27 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司连续炉渗碳淬火,22CrMo齿轮 现在出一个问题  心部硬度偏上限 但是表面硬度偏下限,我们现在想降低一下淬火硬度 或者提高一下搅拌速度,来降低心部硬度。但是这样的话表面硬度也会相应降低,这样的话请教一下各位老师,这种情况应该怎么处理!!
签到天数: 177 天
发表于 2013-8-28 11:26:15 | 显示全部楼层
降低淬火温度可以,只是你的表面碳浓度可能太低导致表面硬度低.
签到天数: 19 天
发表于 2013-8-31 18:57:50 | 显示全部楼层
降低淬火温度,提高渗碳后期炉内的碳势,这种材料表面不容易形成碳化物。
签到天数: 11 天
发表于 2013-9-4 14:47:26 | 显示全部楼层
心部硬度与齿轮模数大小及原材料末端淬透性有关系。
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-4 19:42:58 | 显示全部楼层
心部硬度上限可以采取降低淬火温度的方法,表面硬度偏下限的话就要检查零件表面的碳浓度是否偏低,残奥是否超标等
签到天数: 272 天
发表于 2013-9-11 14:13:15 | 显示全部楼层
心部硬度和表面硬度没有直接的关系,
发表于 2013-9-11 18:59:58 | 显示全部楼层
  方法1:采用局部淬火的方法解决,即感应加热进行局部回火心部硬度(齿轮一般是中心部位要拉花键,只回火需拉花键部位即可)。
  方法2:适当降低淬火温度,在一定程度上达到降低心部硬度而表面硬度不会受多大的影响(齿轮经渗碳后,表层和心部化学成分都不一样,当然会出现这种情况)
签到天数: 80 天
发表于 2013-10-23 21:40:50 | 显示全部楼层
表面硬度和心部硬度的关系不大,看你的是连续炉,表面硬度检测是在淬火后还是回火后检测,如果是淬火后检测,那就检查表面碳浓度,是否有脱碳等;如果是回火后,则要检查回火温度是否高了,或者是炉温仪表异常。
心部硬度上限可以降低淬火温度、降低搅拌速度等方式。
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-24 16:45:51 | 显示全部楼层
注意检测一下,淬火冷却介质温度,如果用油淬火,温度要高点油的流动性才好,冷却效果也好,表面淬火效果好,心部硬度高要降低淬火温度!
签到天数: 2706 天
发表于 2013-10-27 06:33:31 | 显示全部楼层
如果能得到楼主的反馈,就可以进一步交流。
签到天数: 1075 天
发表于 2013-11-13 22:08:31 | 显示全部楼层
降低淬火温度,对表面硬度应该没什么影响吧
GMT+8, 2025-7-24 10:54 , Processed in 0.050291 second(s), 21 queries .
