查看: 14900|回复: 18
[求助] 45号钢轴调质后校直去应力温度是多少呢。(HB269--302)
发表于 2013-9-2 18:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 28 天
发表于 2013-9-2 20:50:15 | 显示全部楼层
比最终的回火温度低30-50℃呗!!!
签到天数: 1433 天
发表于 2013-9-3 01:19:55 | 显示全部楼层
600度左右就行吧。
签到天数: 2098 天
发表于 2013-9-3 07:55:05 | 显示全部楼层
可能误导了,很抱歉!建议根据理论试验视效果而定。
发表于 2013-9-3 17:33:27 | 显示全部楼层
500度不行吗?400度不行吗?600度有什么过人之处吗?
楼主的的去应力是否可以理解为定型呢
签到天数: 376 天
发表于 2013-9-10 21:16:32 | 显示全部楼层
600太高了,会降硬度的。去下应力只要调质温度低个30-50是可以的。
发表于 2013-9-11 22:34:31 | 显示全部楼层
HB269--302的硬度要求,600度去应力?感觉这里有人有误导楼主的嫌疑。赞成2楼和6楼的意见。
发表于 2013-9-11 22:53:52 | 显示全部楼层
   我认为这个问题的原则是:校直后的去应力回火温度一定要低于调质回火。灵活性是:可以根据变形量的大小选择这个温度和保温时间。
发表于 2013-9-11 22:56:07 | 显示全部楼层
大家说的很模糊,550就可以了毕竟是去应力嘛,不能影响硬度
发表于 2013-9-11 23:04:47 | 显示全部楼层
我觉得550度也很可能达不到硬度要求,500度足以。
发表于 2013-9-12 00:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
8楼的老兵说得很有水平。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-12 05:46:23 | 显示全部楼层
我赞同8楼老兵意见,说得很有水平
签到天数: 376 天
发表于 2013-9-12 18:11:59 | 显示全部楼层
550还是高了点吧,可能会降到25HRC左右了。比最终回火温度低几十度,保温一定时间是没有问题了的,主要是消除机加应力,不是消除淬火应力,并且得到稳定组织的目的,保持校正的好结果,温度高了还不好。
发表于 2013-9-17 14:43:20 | 显示全部楼层
去应力回火?
我们公司采用调质+中频表面淬火,低温回火去应力(井式电炉)温度为180~220,供大侠们参考
发表于 2013-9-18 11:19:32 | 显示全部楼层
去应力退火一般选择AC1下100-200℃,可以根据工件调质后的硬度(不降低硬度)选择退火温度,楼主这个可以选择520℃退火!根据工件尺寸选择退火保温时间!
发表于 2013-9-18 11:21:07 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-9-3 17:33
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
那是稳定化处理,130℃左右就可以了!
发表于 2013-9-18 12:03:18 | 显示全部楼层
各位高工大家好,550、600、都不可以的,这温度也会导致变形,热涨冷缩的道理大家都应该明白吧!要看加工要求和使用环境,380-550度都可以消除应力的。400度可以定型。
发表于 2013-9-20 11:51:12 | 显示全部楼层
    去应力处理是轴类产品或棒料调质后校直的常用工艺,无论何种牌号材料,必须掌握两条:1.使用温度不得超过调质期间的回火温度(保证强度硬度不因该工序后下降);2.在不超出回火温度前提下尽量使用较高温度,无法使用较高温度则必须延长时间。
   建议这个问题翻翻书,《热处理手册(第四版) 第1卷 工艺基础》里面说得很清楚:
发表于 2013-9-22 11:18:43 | 显示全部楼层
没什么死定义啊。比最终回火温度低30-50℃,或者可以更低,变形量要求高了尽量采用更低的温度。假如你有回火后的热炉直接放里面等凉了就可以了。
GMT+8, 2025-7-22 02:45 , Processed in 0.065662 second(s), 22 queries .
