查看: 6148|回复: 14
[讨论] 关于超重工件热处理方案
签到天数: 48 天
发表于 2013-9-3 10:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备(反应器)重量300吨,长度15米,直径4.6米,壁厚160mm,690℃焊后热处理,准备用5000KW功率的电加热方式加热。没有做过这么重的工作热处理,有木有做过类似热处理经验或方案的,求教!
签到天数: 2103 天
发表于 2013-9-3 10:22:25 | 显示全部楼层
热时效无法进行情况下,建议可以考虑请专业振动时效机构采用振动时效试验验证。
签到天数: 2189 天
发表于 2013-9-3 10:40:28 | 显示全部楼层
没干过。好家伙,让俺张见识了。顶起来,关注中.......
发表于 2013-9-3 16:48:38 | 显示全部楼层
我们只做过100吨重,长度13m、直径4.2m、厚度50mm的工件去应力退火。其实工件重量及尺寸没有多大的关系,按标准作就是了。当然,为了保险起见,也可以在理论计算的基础上适当增加一点保温时间就行了。多年来我们都是按理论计算保温时间,也没有出现任何质量问题。
签到天数: 1067 天
发表于 2013-9-3 16:59:28 | 显示全部楼层
只要电加热炉温度均匀性好是可以做的,我们经常做,没问题的。
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-3 23:29:30 | 显示全部楼层
支持。不过这么大的炉子,均匀性也要好好弄哦。而且料盘和炉子地盘承重要计算好呢。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:30:20 | 显示全部楼层
ltw369258 发表于 2013-9-3 16:48
我们只做过100吨重,长度13m、直径4.2m、厚度50mm的工件去应力退火。其实工件重量及尺寸没有多大的关系,按 ...
一百多吨的容器去应力退火我们经常做,升温问题不大,无非就是增加有效加热功率,降温方面就考虑得少些。现在担心的时降温过慢。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:31:24 | 显示全部楼层
嗯,支承方面有考虑过。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:32:13 | 显示全部楼层
谢谢关注!
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:33:13 | 显示全部楼层
谢谢前辈提醒,振动时效接触得比较少。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:34:23 | 显示全部楼层
主要是厚壁,重量太集中了。
签到天数: 50 天
发表于 2013-10-18 14:09:14 | 显示全部楼层
太厉害了额,壁厚都160,和你们学习哈,80mm的我目前处理都吃力
签到天数: 22 天
发表于 2013-10-26 21:29:19 | 显示全部楼层
没啥问题,升温慢一些,多付几支热电偶,只是一个去应力,怕个鸟啊,按去应力工艺走,有个鸟问题。
签到天数: 16 天
发表于 2013-10-31 12:12:43 | 显示全部楼层
工艺应该没有问题,主要是炉子的尺寸和炉子的抗压能力,温度均匀的问题可以用搅拌风扇来解决。如果是现做炉子的话,建议做组合式井式炉。这样可以减少建炉成本,减少零件运输工作量。
发表于 2013-10-31 15:05:24 | 显示全部楼层
大家伙,机器设备等硬件要求必须高啊
GMT+8, 2025-7-30 23:56 , Processed in 0.056544 second(s), 21 queries .
