查看: 5380|回复: 3
[求助] 42CrMo 齿轮 QPQ处理问题
发表于 2013-9-3 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位老师傅,论坛老师们请教一些问题
我这边准备试走一套工艺42CRMO
1.粗车,调质,精车(包括车外螺纹),粗磨,滚齿,磨齿,QPQ,外圆精磨(轴承位)
不知道能否取代普通的工艺
2.粗车,调质,精车(包括车外螺纹),滚齿,碳氮共渗,外圆精磨(轴承位),磨齿
因为齿轮轴上有螺纹,担心碳氮共渗会影响螺纹变形及精度,塑性也降低
QPQ因变形低,所以影响不会大,但渗层浅,所以QPQ后不磨齿
原本,按2工艺走的话,齿轮精度,可达5级(旧标)
那么如果按1工艺走的话,磨齿时可以达5级,那么QPQ后会达到几级呢?(QPQ变形量不超过1个丝,只有几个μ)
齿轮参数是齿轮不复杂,也不大,齿数93,模数2,不到200的直径,也有1.75模数,25齿数的
主要用于传扭,特别是要求振动小,寿命长及运行平稳。
小弟资浅,望各位老师烦请指点。
谢谢
或者如有更好的工艺,也烦请一一解说
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:13:50 | 显示全部楼层
在线坐等答复:hug:
签到天数: 2120 天
发表于 2013-9-3 15:20:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-3 23:13:22 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-9-3 15:20
小模数齿轮盐浴软氮化http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=57686
谢谢
很仔细的把它看完了。不知道的东西太多了
GMT+8, 2026-1-31 10:05 , Processed in 0.043672 second(s), 21 queries .
