查看: 9712|回复: 15
[讨论] 304 2520 不锈钢退火能降低硬度吗
发表于 2013-9-5 16:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我渗碳工装 304 及2520 材料 现想降低硬度 进行加工  但太硬  想请问退火可以降低硬度吗
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-5 21:43:01 | 显示全部楼层
这种钢不能通过退火来降低硬度,通过热处理只能调整,而且很少进行机械加工
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:13:12 | 显示全部楼层
那就是铸造好后机加工不了?固溶能不能降低硬度?
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:47:26 | 显示全部楼层
难道热处理论坛没高手了吗?
签到天数: 114 天
发表于 2013-9-6 12:54:49 | 显示全部楼层
工装使用了多久?
如果是新的,奥氏体不锈钢硬度不会太高啊!
 楼主| 发表于 2013-9-6 13:20:37 | 显示全部楼层
真理发源地 发表于 2013-9-6 12:54
工装使用了多久?
使用3个多月了  现在想打几个洞
签到天数: 2187 天
发表于 2013-9-6 13:45:54 | 显示全部楼层
材料304 及2520 的渗碳工装 可以通过退火降低表面硬度。
 楼主| 发表于 2013-9-6 13:53:33 | 显示全部楼层
我没做过啊  你做过吗  我现在 850退 硬度降不下来啊
签到天数: 2187 天
发表于 2013-9-7 00:33:14 | 显示全部楼层
退火后是随炉冷吗?
发表于 2013-9-7 07:51:03 | 显示全部楼层
退火,怎么可能,其实304所谓的“退火”应该是固溶处理,加热到1100左右,然后水冷。这样硬度就下来了。
发表于 2013-9-8 09:19:53 | 显示全部楼层
你冷个试试
空气炉加热1100是对的,高温氧化,氧化后炉冷即可
签到天数: 79 天
发表于 2013-9-11 09:42:18 | 显示全部楼层
950透烧后随炉冷可以降低硬度
发表于 2013-9-11 11:48:24 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-9-8 09:19
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
什么意思?不懂,求指教
签到天数: 1535 天
发表于 2013-9-11 20:25:07 | 显示全部楼层
用普通炉子做用1000度,保温一段时间,拿出来空冷也可以啊。
发表于 2013-9-11 22:24:23 | 显示全部楼层
不就打几个孔吗?何必这样麻烦,小孔穿孔割一下就可,大孔吗等离子切割一下不就可以了。
签到天数: 123 天
发表于 2017-12-10 17:08:07 | 显示全部楼层
304还太硬?奥氏体不锈钢硬度不高的
GMT+8, 2025-7-22 10:55 , Processed in 0.059937 second(s), 21 queries .
