楼主: 陈磊
[讨论] 大家理论一下真空的做法
发表于 2013-9-19 20:19:23 | 显示全部楼层
1040淬火后红硬性和抗回火稳定性是好,大家有没想过组织的问题?温度越高组织粗大,一样影响模具寿命,那我们能不能在达到技术要求的前提下尽量采用中间温度呢?
发表于 2013-9-20 10:45:26 | 显示全部楼层
七秒的记忆 发表于 2013-9-19 20:19
1040淬火后红硬性和抗回火稳定性是好,大家有没想过组织的问题?温度越高组织粗大,一样影响模具寿命,那我 ...
话说  你那有你这样的大神了  怎么你老板又找了个  什么情况  你那里现在这么忙喽
发表于 2013-9-20 18:47:11 | 显示全部楼层
呵呵 咱们认识吗?
发表于 2013-9-20 19:57:00 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-9-16 20:55
你那单位的兄弟!你们每次回火像这么大的东西每次也是一个半小时吗!
我是说12楼的做法 和我们单位做的差不多 嘿嘿 忘记加上我是同意12楼的。。。。
发表于 2013-9-22 08:52:41 | 显示全部楼层
没有绝对好的工艺,每一个工艺适合每一个地方的需要,因为模具不同,产品不同,使用环境不同。
签到天数: 297 天
发表于 2013-9-24 15:32:22 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-9-14 20:56
我以前用的就是1020!100分钟!效果不好!所以才升到1040!
从客户的要求来看,人家需要注重红硬性,你充分考虑了这个问题,1040淬火、回火的工艺也是正确的,别伤心。老板注重的是眼前的经济效益,拼炉一直是热处理的“行业做法”。品质至上的理念在大多数老板的心中是个?如果做工艺的不充分考虑模具的使用环境,做出来的东西也是经不住时间考验的。当然从工艺来说你们新的大师傅正是抓住了老板的心理,你做得好是给老板增加成本。人家把淬火温度改变了,你的回火温度也需要适当改善的,相信你是无心而为。打工的就是这样,老板认为是问题了那才是问题,打工的说多了反倒说你罗嗦,不好好工作!有机会了,还是自己单干好,还是希望你一切从客户、从品质出发哦!顶你!
 楼主| 发表于 2013-9-25 03:25:09 | 显示全部楼层
谢谢!那个家伙来了几天又走了!搞的我这里一团乱!我真想让他在这里做!我走人!
 楼主| 发表于 2013-9-25 03:25:52 | 显示全部楼层
wqt5281 发表于 2013-9-24 15:32
从客户的要求来看,人家需要注重红硬性,你充分考虑了这个问题,1040淬火、回火的工艺也是正确的,别伤心 ...
签到天数: 124 天
发表于 2013-9-25 13:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
我们这边H13   1020工艺,保温时间比你的略加长。产品采用595-600(视工件大小和客户材料而定),560-570二回工艺,出出厂硬度46-48。     可以把最后淬火温度改成他的     回火温度不知道你们那边材料     我做过最差的硬度要求49-51,采用575回火工艺合格     。愚认为560     585工艺是没问题的 但要注意保温时间和根据你的炉温特性合理摆放工件。
发表于 2013-9-27 14:42:32 | 显示全部楼层
真空加热有温度滞后现象,验收真空炉时要做试验。
按楼主提供的工件的有疚厚度,更改后的淬火保温时间明显太短,合金碳溶解不充分,抗回能力下降,楼主应该要求新来的工程师提供回火工艺,因为热处理主要是靠经验的。
 楼主| 发表于 2013-9-29 04:37:48 | 显示全部楼层
按楼主提供的工件的有疚厚度,更改后的淬火保温时间明显 ...
加热没有问题!装炉量大时会有1-3分钟的属于正常!你是昆山的吧!昆山那里我比较熟悉!一特,星杰,祥华!;;;你们单位不是也有在星杰出来的吗
发表于 2013-9-29 13:58:12 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-9-29 04:37
加热没有问题!装炉量大时会有1-3分钟的属于正常!你是昆山的吧!昆山那里我比较熟悉!一特,星杰,祥华! ...
星杰热处理比较低端,什么都做。
我是专门做中高端模具热处理的,公司名称:昆山奥马热工科技有限公司
签到天数: 748 天
发表于 2013-9-29 14:39:29 | 显示全部楼层
你老板说的没有错,这3种材料是可以一起做的,但要分开回火。
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:04:15 | 显示全部楼层
申工!做要看用途,材料等级,以前我也是一起做的!效果不好!
GMT+8, 2026-1-31 12:05 , Processed in 0.054739 second(s), 18 queries .
