查看: 11678|回复: 10
[求助] 氮化中的白亮层是什么
发表于 2013-9-17 07:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化中的白亮层是什么 由那些相组成 如果气体氮化中没有白亮层 这正常吗
签到天数: 171 天
发表于 2013-9-17 22:56:33 | 显示全部楼层
不正常,白亮层有耐磨作用
签到天数: 131 天
发表于 2013-9-18 11:30:52 | 显示全部楼层
一般来说有化合物层才正常,但还是要看是什么材料吧,有些材料氮化后白亮层比较浅,几乎看不到。化合物层是由于N、C元素渗入表面形成的Fe3N和Fe2-3N,铁的晶体有体心立方晶格变为密排立方晶格,引起表面硬度提高。
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-23 17:07:22 | 显示全部楼层
白亮层是氮化物,硬度高,耐磨性好,但是脆性大,白亮层多,容易出现脆性裂纹及表层脱落
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-24 19:07:22 | 显示全部楼层
  能说说您的材料与具体氮化工艺以及实际操作记录参数吗
发表于 2013-9-25 07:02:42 | 显示全部楼层
在论坛内搜索,关于氮化工艺的很多。
签到天数: 170 天
发表于 2013-9-25 10:11:22 | 显示全部楼层
百亮层是ε相和γ/相的化合物
如果工件在服役时候受力,则尽量减少白亮层的存在。
现在新的工艺设备,可实现无白层渗氮
签到天数: 2753 天
发表于 2013-10-1 06:33:14 | 显示全部楼层
可控渗氮可以实现无白亮层渗氮。
签到天数: 2753 天
发表于 2013-10-1 12:41:07 | 显示全部楼层
普通碳钢渗氮只是表面化合物层有较高硬度,扩散层的硬度并不高,因此碳钢渗氮后应带化合物层服役。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 11:53:35 | 显示全部楼层
白亮层完全去除很难,
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 11:54:24 | 显示全部楼层
白亮层也有其独特的优点啊
GMT+8, 2026-1-30 04:43 , Processed in 0.053262 second(s), 21 queries .
