查看: 5747|回复: 2
[讨论] 问一下大虾,cr10钢的成分和淬火工艺,先谢谢了
签到天数: 84 天
发表于 2013-9-21 12:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 161 天
发表于 2013-9-21 12:54:32 | 显示全部楼层
淬火温度对ZG1Cr10MoWVNbN耐热钢铸件微观组织和力学性能有很大影响,淬火温度对强度和冲击功有较大影响,1100℃前强度随淬火温度升高快速增加,1100℃后冲击功随淬火温度升高迅速降低。经1100℃×2 h空冷+730℃×3 h炉冷至300℃出炉空冷后得到保持马氏体位向分布的回火索氏体组织,具有较好的综合力学性能.
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2013-9-21 14:13:55 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2013-9-21 12:54
淬火温度对ZG1Cr10MoWVNbN耐热钢铸件微观组织和力学性能有很大影响,淬火温度对强度和冲击功有较大影响,1100 ...
可是用户说它的牌号是cr10,没有后面的元素
GMT+8, 2026-1-29 16:13 , Processed in 0.045664 second(s), 24 queries .
