查看: 4734|回复: 0
[讨论] 为何说调质处理在热处理过程中占据很重要的位置
发表于 2013-9-21 15:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一般钢的热处理工艺包括退火、正火、淬火、回火和表面热处理等方法,而调质(quenching and high temperature tempering)即淬火和高温回火以获得回火索氏体的综合热处理工艺。方法也就是先淬火,淬火温度:亚共析钢为Ac3+30~50℃;过共析钢为Ac1+30~50℃;合金钢可比碳钢稍稍提高一点。淬火后在500~650℃进行回火即可。
    调质的主要目的是得到强度、塑性都比较好的综合机械性能。调质件大都在比较大的动载荷作用下工作,它们承受着拉伸、压缩、弯曲、扭转或剪切的作用,有的表面还具有摩擦,要求有一定的耐磨性等等。在机械产品中的调质件,因其受力条件不同,对其所要求的性能也就不完全一样。一般说来,各种调质件都应具有优良的综合力学性能,即高强度和高韧性的适当配合,以保证零件长期顺利工作。
       总之,零件处在各种复合应力下工作。这类零件主要为各种机器和机构的结构件,如轴类、连杆、高强度螺栓、齿轮等,在机床、汽车和拖拉机等制造工业中用得很普遍。尤其是对于重型机器制造中的大型部件,调质处理用得更多.因此,调质处理在热处理中占有很重要的位置。
     更多热处理知识,请登录http://www.chuangho.com
GMT+8, 2025-7-22 05:47 , Processed in 0.046719 second(s), 21 queries .
