查看: 6001|回复: 8
[求助] 产品普通淬火后,清洗
签到天数: 25 天
发表于 2013-9-24 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我产品热处理是渗碳,是外协的,目前拿回来后,用什么样的方式才能清洗干净?,热处理后拿回来表面、螺纹、内孔都是很脏的,有颗粒物粘在上面一样,普通的火油和柴油,清洗后表面是蛮干净了,但是内孔就是洗不掉?
采用酸洗可以吗?
产品后续不要表面处理了,直接就可以发货的。
请给为大拿,说说下!
签到天数: 67 天
发表于 2013-9-24 16:37:59 | 显示全部楼层
喷砂处理或喷丸处理都可以,注意喷砂的压力
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 08:50:51 | 显示全部楼层
喷砂的话,内孔喷不到的吧?抛丸的话,目前没有接触到过
签到天数: 228 天
发表于 2013-9-25 09:03:44 | 显示全部楼层
你的产品热处理已经完成了,这时如果螺孔中比较脏需要进行清洗,稍微费时费力,但也是可以清理的。根据孔中脏物的状况,选择合适的清洗剂和清洗过程。但今后最好是在热处理过程中进行控制,加热时不要产生难以去除的产物,淬火时使用合适的淬火介质,淬火后及时彻底清洗,就OK了。
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-28 09:05:46 | 显示全部楼层
  在你的清洗液中用对应的螺丝旋紧拆除,反复做几次应该就可以了。
发表于 2013-9-28 22:22:10 | 显示全部楼层
用好一点的清洗剂清洗,如孔内不干净,就用压缩空气吹。
签到天数: 2708 天
发表于 2013-9-29 00:51:00 | 显示全部楼层
也可以用超声波清洗。
发表于 2013-10-11 19:59:21 | 显示全部楼层
酸洗会不会氢脆?
建议喷砂,孔小的话对着吹一会儿也能吹干净。
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-13 11:38:31 | 显示全部楼层
丝孔应该不需要渗碳吧?渗碳后丝孔螺纹就会很脆、受不了大力!  建议渗碳前做防渗处理!柠上螺丝后渗碳!喷沙可以、如果表面要求不高、可以抛丸!抛丸清理可以清理
GMT+8, 2025-7-26 11:36 , Processed in 0.053913 second(s), 21 queries .
