查看: 5173|回复: 8
[求助] 表面淬火,淬硬层越深是否越容易产生裂纹?
发表于 2013-9-24 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面淬火,淬硬层越深是否越容易产生裂纹?表面淬火后未及时回火是否是表面淬火产生裂纹的一大因素?
发表于 2013-9-25 10:04:20 | 显示全部楼层
浅谈:由于感应加热表面淬火,仅对零件的表面或局域进行加热和冷却,其加热和冷却过程在工件表层内部产生热应力和组织应力变化,两者综合作用最后以残留应力形式存在淬火工件内;首先分析热应力:物质具有热涨冷缩的物理性能,加热时,加热层发生热膨胀,受到心部的约束而产生压缩应力,产生压缩塑性变形;冷却时,发生冷收缩,出现拉伸应力,在温度较高时拉伸应力可引起拉伸塑性变形而松弛,在冷却至较低温度时,由于金属塑性变形抗力增大,将产生很大的拉伸弹性变形,呈现残余拉应力。然后分析组织应力:其仅发生在加热层中加热温度高于相变点外层,冷却时该层发生马氏体相变和体积膨胀,受相邻部分约束,产生压缩应力。所以综合两力作用效果在淬火工件后表面层集中很大压应力,离表面越远,压应力越小,达到某一距离时压应力为零,进而转化为拉应力,拉应力先增大后减小,中间出现及大值的残留应力分布状态。和普通淬火件一样,感应淬火件通常经过回火后才能使用,对于表面淬火件,因为你们硬度要求较高,一般只是进行低温回火,主要是为了减少淬火残留应力及降低脆性,对于裂纹产生原因可能是淬火时产生的,工件材料在受力作用的过程中某个状态下某处若作用力集中此处大于材料在此状态下的强度将产生裂纹源,裂纹源处伴随后续裂纹的扩展宏观将表现工件产生裂纹。也可能放置时内应力变化会导致放置裂纹产生与扩展,因此淬火后工件应该立即回火;材料的含碳量及淬火层深度均对残余内应力有影响,随淬火层深度的增加,残余应力开始时随着增大,达到最大值后,继续增加淬火层深度,残余应力随之降低,对每种一定材料的零件,存在着一个能产生最大残留应力的深度,在表面热处理过程中,如果出现淬火裂纹,也可以考虑改变淬硬层深度,避免采用最大应力所对应的硬化层深度进行淬火,如果疲劳条件下工作的零件,在不出现裂纹前提下,应该最大利用最大压应力淬火深度,以提高零件的抗疲劳性能;
回复 1 0
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-24 15:51:29 | 显示全部楼层
表面淬火后开裂是因为内应力集中造成的, 回火后可以有效的释放内应力, 抑制裂纹的发生
签到天数: 69 天
发表于 2013-9-24 17:47:59 | 显示全部楼层
层深越深,应力越大,这可以理解
发表于 2013-9-24 18:30:03 | 显示全部楼层
   表面淬火造成开裂的原因很多,淬硬层越深产生倾向是较大些,但是淬火组织出现过热对造成开裂危险性更高。对于形状复杂件淬火后尤其注意及时回火防止裂纹的产生。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-25 10:46:47 | 显示全部楼层
及时回火很重要,可以避免工件的开裂
签到天数: 10 天
发表于 2013-9-26 20:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
必须的,越深越容易裂,不回火或回火不及时都容易产生裂纹。
签到天数: 45 天
发表于 2013-10-8 13:57:46 | 显示全部楼层
感应淬火应力大,淬透或达到一定淬硬层,就容易开裂,特别注意尖角部位组织过热和应力集中.
发表于 2013-10-12 16:10:42 | 显示全部楼层
就单一材料而言,是深度越深,裂纹倾向越大。
如果不同材料,就没有比较的意义了。
GMT+8, 2026-1-30 20:14 , Processed in 0.049764 second(s), 22 queries .
