楼主: 林风zxl
[讨论] 渗碳件表面硬度偏低,附金相图谱,求分析原材料或生产过程中出现此问题的根源
签到天数: 716 天
发表于 2013-9-29 17:28:29 | 显示全部楼层
我认为有可能是生产过程中氧探头出现故障了,这样本来渗碳没有问题到后面反而脱碳了。
发表于 2013-9-30 09:04:28 | 显示全部楼层
提高炉内碳势,尽量使材料均匀放置在炉内,使炉内流通顺畅。
签到天数: 161 天
发表于 2013-9-30 09:23:02 | 显示全部楼层
设备的原因会很大,有可能你后期扩散的时候炉内碳式有问题。
发表于 2013-9-30 13:45:21 | 显示全部楼层
淬火温度太低了吧,表面已经析出索氏体了。
氮甲醇气氛最低碳势也有0.7以上,怎么可能脱碳。我一开始还以为是搅拌前5分钟没开,导致表面组织没有完全转变。仔细一看,淬火温度只有800。。。 用850度吧,妥妥的。小菜一碟。
发表于 2013-9-30 13:47:30 | 显示全部楼层
竹林风 发表于 2013-9-29 11:19
表层组织有屈氏体那硬度当然会低了
表面做个光谱就行了,都在乱猜,唉。。。
 楼主| 发表于 2013-9-30 23:04:00 | 显示全部楼层
氮甲醇气氛最低碳势也有0.7以上,怎么可能脱碳。我一开始还以为 ...
索氏体怎么来的啊,表面看着含碳量较低,为何那么确定在0.7以上呢
发表于 2013-10-8 14:24:45 | 显示全部楼层
各位大侠看着像是轻微脱碳啊,希望高手出来解答。
发表于 2013-10-8 23:14:24 | 显示全部楼层
我的推测。淬火前保温温度太低,在晶界已经开始析出平衡组织,淬火时晶内形成淬火组织,但已经有明显偏析(贫碳)。观测心部应该还能看见先共析铁素体。炉子间的不同,如果参数设置都一样,那请确认下两台炉子的控温热电偶近期的检验记录以及维修,更换记录,确保其准确。另外请确认最近一次两台炉子的定碳记录,看看哪里有差异。一般来说,低于830度保温,淬火,心部很容易先析出铁素体,当然,还取决于材料淬透性和冷却烈度。800度淬火,还真是第一次看到用在20crmnti上。
签到天数: 531 天
发表于 2013-10-8 23:59:40 | 显示全部楼层
淬火温度和碳势都低了.
签到天数: 49 天
发表于 2013-10-9 15:55:57 | 显示全部楼层
duckie109 发表于 2013-9-30 13:47
表面做个光谱就行了,都在乱猜,唉。。。
怀疑表面碳势地有条件的话做一下光谱啊!
GMT+8, 2025-7-30 05:43 , Processed in 0.049424 second(s), 18 queries .
