查看: 17638|回复: 18
[讨论] 8630M中的M是什么意思?是哪个标准下的材料?
签到天数: 18 天
发表于 2013-9-26 08:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近遇到了客户要求的材料为8630M,查遍了所有的资料,都没查到这个材料,特求助,急!谢谢!
发表于 2013-9-26 11:02:19 | 显示全部楼层
应该是一种美国牌号的钢材AISI 8630M,8630系钢分8630、8630H和8630M三种。但H、M具体什么意思,我也不清楚,还望知道的讲解一下。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:05:16 | 显示全部楼层
高远奎 发表于 2013-9-26 11:02
应该是一种美国牌号的钢材AISI 8630M,8630系钢分8630、8630H和8630M三种。但H、M具体什么意思,我也不清楚 ...
谢谢!“H”的意思是保淬透性的意思,可以查到8630H材料的出处,但是8630M是出自哪个标准查不到。
签到天数: 69 天
发表于 2013-9-26 12:52:12 | 显示全部楼层
1   美国材料牌号中后缀的M是改性的意思,也即与前面的标准牌号在性能上改良了,这里的M不是Mo的意
思。
2  既然是改性就可能存在成分上的偏差或者叫微调节,以保证或者满足某些性能要求。
3  SAE8630M显然是提高了淬透性,可以做大截面的重载零件。Mo高了一些是巧合,类似的牌号还有SAE4140M等
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:13:07 | 显示全部楼层
思。
谢谢史工!能否详述SAE8630M材料出自具体的标准号?
发表于 2013-9-26 15:57:35 | 显示全部楼层
可以今后买一本《中外钢材对照》的手册查一查
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:41:26 | 显示全部楼层
嘿嘿,已查过N本了----------------------------------。
签到天数: 98 天
发表于 2013-9-27 08:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
M的意思是modifined7(改良的)来自: Android客户端
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:40:37 | 显示全部楼层
就是不知道出自哪个具体的标准号。
签到天数: 16 天
发表于 2013-9-27 11:25:59 | 显示全部楼层
我以前做钻铤的的时候接触过,我们用的4145H,但是有的厂家上面写的是4145HM,好像记得是淬透性试验要求的意思,端淬试验
签到天数: 123 天
发表于 2013-9-30 08:48:25 | 显示全部楼层
有些厂家在后面加MOD三个字符  比如42CrMo4MOD,意即modifined改良 变性的意思
签到天数: 566 天
发表于 2013-10-2 09:22:45 | 显示全部楼层
    查到8630M的“M”表示该钢的性能等级为“机械级”,还有后缀“MT”表示“机械级管材”。供参考。
签到天数: 434 天
发表于 2013-10-3 08:58:21 | 显示全部楼层
请问主要改良些什么呢?
签到天数: 566 天
发表于 2013-10-3 16:41:07 | 显示全部楼层
卡特皮勒的多种材料就是在ASTM、SAE等钢标准上对钢的化学成分作微调后,在钢牌号后加“MOD”。
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-3 23:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
既然是客户要求,你的客户肯定会提供材料标准的,如果这样的钢材在国内买不到,可以要求客户提供来自: Android客户端
签到天数: 2753 天
发表于 2013-10-4 13:05:46 | 显示全部楼层
同意微软的意见,与客户沟通就能解决问题,我有这方面的经历。
签到天数: 123 天
发表于 2013-10-7 17:05:21 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-10-3 08:58
请问主要改良些什么呢?
成分优化  更好的发挥综合性能   如42CrMo4在标准中没有加入C、Si、Mn、Cr、Mo以外的合金元素  而加了MOD就为添加此外的合金  如Ni和微合金元素等 具体视各企业研究制定
签到天数: 434 天
发表于 2013-10-8 21:10:26 | 显示全部楼层
四石 发表于 2013-10-7 17:05
成分优化  更好的发挥综合性能   如42CrMo4在标准中没有加入C、Si、Mn、Cr、Mo以外的合金元素  而加了MOD ...
哦,明白了,谢谢。MOD我记下了。
发表于 2013-10-16 20:37:02 | 显示全部楼层
好像网上有国外钢号对应的国内钢号的软件,但是忘记是什么软件了
GMT+8, 2026-1-29 19:43 , Processed in 0.071547 second(s), 25 queries .
